Honda TS50DX start niet
Ronny IJsbrand
Bezit: Honde TS50DX 1969
Bericht door Ronny IJsbrand »
Hallo allemaal
Ik heb vanuit een erfenis een Honda TS50DX verkregen welke helemaal in onderdelen was
Alleen het blokje zat in elkaar.
Zelf heb ik de zuiger, cilinder, kop, carburateur ect geplaatst.
Nou wil de brommer met geen mogelijkheid starten.
Carburateur is nog ultrasonisch gereinigd, nieuwe bobine en bogie welke ook prima vonkt.
Kan het zijn dat er in het blokje iets omgedraaid zit waardoor de in en uitlaatklep in omgekeerde volgorde open gaan, dat is het enige onderdeel wat al in elkaar zat.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Honda TS50DX start niet
Bericht door Davyke »
Heb er de kleppen timing afgesteld?
Ronny IJsbrand
He Davyke
Het blokje zat al in elkaar met daarin de nokkenas, ik heb daar dus zelf niets mee gedaan.
Het ik niet een blokje met bovenliggende nokkenas zoals bv een SS50
Heb wel de kleppen ook gesteld op 0,05
De nokkenas kàn 180 graden verkeerd staan, maar alleen als een oen het in elkaar gezet heeft.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
filmpjes zat daarover op you-tube.
Er kan zelfs een verkeerde nokkenas in zitten, of een ontsteking die ondersteboven gemonteerd moet om op het juiste tijdstip te vonken.
Ronny IJsbrand
Werk aan de winkel dus
Dank voor de reacties
Ps filmpjes over de ts50dx op YouTube zijn schaars te vinden
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ohja sorry, ik dacht aan een bovenliggende nokas. Succes iig 🙂
Ronny IJsbrand
Blokje ondertussen uit elkaar gehaald en het probleem gevonden.
Ik heb nu de o van beide tandwielen tegenover elkaar gezet, zie foto.
Ga er vanuit dat dit de juiste manier is?
yep, zo hoort het.
Ronny IJsbrand
Top. Dank voor alle reacties
Nu wachten op de nieuw bestelde pakkingen en dan kan ik hem weer opbouwen. Fingers crossed dat hij nu wel wil starten
heb je ooit gereden met die nokkenas? zoniet, hou dan terdege rekening met wat NIX zei; er kan een verkeerde nokkenas in zitten. de nokkenassen van de A en de S motor zijn niet uitwisselbaar, ook al passen ze allebei in beide blokken.
sowieso, altijd als je iets koopt wat je niet hebt horen lopen, ga ervan uit dat iemand eraan bezig is geweest die er niet voldoende verstand van had, en dat er dus vanalles fout kan zijn gedaan.
Ronny IJsbrand
Op het tandwiel staat de letter S.
De nokkenas heeft geen merkteken
Ronny IJsbrand
Blokje is weer in elkaar gezet.
Kleppen en ontsteking gesteld.
Maar hij wil het wederom niet doen.
Met wat remreiniger in de carburateur geeft hij een paar korte sputters maar dan houd het weer op.
Bogie gecontroleerd, deze is helemaal droog maar vonkt wel gewoon prima.
Carburateur nog maar weer een keer uit elkaar gehaald maar daar zie ik ook geen afwijkingen.
Sproeier is niet verstopt, vlotter werkt naar behoren.
Ik ben dus weer terug bij af.
Is er nog iemand die suggesties heeft.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Lijkt toch op benzinetekort, loopt je benzine door zonder vlottetbak? Is de sproeierhouder schoon? Gaatjes doorgeprikt?
Zit je vliegwiel over de krukspie?
Ding ZAL lopen!!!😉
Sproeierhouder
Sproeierhouder
