Honda TS50DX start niet
Ronny IJsbrand
Bezit: Honde TS50DX 1969
Bericht door Ronny IJsbrand »
Hallo allemaal
Ik heb vanuit een erfenis een Honda TS50DX verkregen welke helemaal in onderdelen was
Alleen het blokje zat in elkaar.
Zelf heb ik de zuiger, cilinder, kop, carburateur ect geplaatst.
Nou wil de brommer met geen mogelijkheid starten.
Carburateur is nog ultrasonisch gereinigd, nieuwe bobine en bogie welke ook prima vonkt.
Kan het zijn dat er in het blokje iets omgedraaid zit waardoor de in en uitlaatklep in omgekeerde volgorde open gaan, dat is het enige onderdeel wat al in elkaar zat.
Davyke
Bezit: Honda st50
Honda st50 op 12V en verlaagd
Honda amigo
Zhenhua Dax 50cc
Bullit heritage 50cc
Re: Honda TS50DX start niet
Bericht door Davyke »
Heb er de kleppen timing afgesteld?
Ronny IJsbrand
He Davyke
Het blokje zat al in elkaar met daarin de nokkenas, ik heb daar dus zelf niets mee gedaan.
Het ik niet een blokje met bovenliggende nokkenas zoals bv een SS50
Heb wel de kleppen ook gesteld op 0,05
De nokkenas kàn 180 graden verkeerd staan, maar alleen als een oen het in elkaar gezet heeft.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
filmpjes zat daarover op you-tube.
Er kan zelfs een verkeerde nokkenas in zitten, of een ontsteking die ondersteboven gemonteerd moet om op het juiste tijdstip te vonken.
Ronny IJsbrand
Werk aan de winkel dus
Dank voor de reacties
Ps filmpjes over de ts50dx op YouTube zijn schaars te vinden
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ohja sorry, ik dacht aan een bovenliggende nokas. Succes iig 🙂
