gezocht omg. Utrecht, helicoil in rechter stuurschakelaar
Hallo.
Dat zoek ik dus. Iemand die een m10 helicoil in mijn rechter stuurschakelaar kan plaatsen, zodat ook de rechter spiegel gemonteerd kan worden.
Betaling komen we wel uit.
PB HONDA PC50
Bezit: Honda PC50 K rood
Honda PC50 K ‘Groene Draeck’
Honda CL50 V rood
Re: gezocht omg. Utrecht, helicoil in rechter stuurschakelaar
Bericht door PB HONDA PC50 »
Gewoon rechtse draad? Dat kan ik wel
PB heeft PB.
PB HONDA PC50
Honda CL50 V rood
Hallo Hypercub, heb je mijn PB met mobiele nummer ontvangen? Bleef lange tijd in mijn postvak UIT staan
PB HONDA PC50
Honda CL50 V rood
Mijn CL50 miste overigens ook z’n rechterspiegel, originele spiegel en borgmoer gekocht en ook hier was het draad opgevreten, dat is nu gefixt en de spiegel gemonteerd:
Mooi werk, mooie CL.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
helicoils zijn sterker dan draad in aluminium, gaat dus minder snel kapot. in de racerij werd standaard alle draad van bijv het blok voorzien van helicoils, ook al was de draad gewoon goed.
enige nadeel van helicoils is dat soms de helicoil meekomt als je schroefjes wil losdraaien.
ik zie een nieuwe soort voorband met een gele stip op de zijkant, die gele stip geeft het lichtste punt van de band aan, en die moet gemonteerd worden met de gele stip bij het zwaarste punt van het wiel, normaal gesproken is dat bij het ventiel.
soms heeft een band ook een rode stip, die geeft de hoogste excentriciteit punt van de buitenomtrek van de band aan, die moet gemonteerd worden met de stip bij het laagste excentrieke deel van het wiel indien dat voorkomt, in dat geval heeft de rode stip hogere prioriteit dan de gele stip om goed gemonteerd te worden.
weten we dat ook weer.
voor brommers maakt het niet echt uit want die gaan niet zo krankzinnig hard. maar leuk om te weten
PB HONDA PC50
Honda CL50 V rood
Ja, een helicoil kun je bijna beter standaard in je stuurhendels zetten! Om het meedraaien te voorkomen bij losdraaien van je spiegels, gebruik ik Loctite bij indraaien van de helicoil.
Die zijstap naar de stip op de band, daar had ik totaal niet aan gedacht. Nu wil het dat ik aan de voorzijde op 1 punt iets hoogteslag blijf houden ondanks allerlei pogingen dit op te heffen… merkbaar tijdens rijden en zeer irritant. Maar ik ga de band nogmaals verdraaien met de stip bij het ventiel, wie weet kom ik er dan.
Het zijn Kenda-banden, waar ik normaal eigenlijk prima ervaringen mee heb… nu gaat het voorwiel merkbaar dribbelen tussen de 50 en 60 km/h
PB HONDA PC50 schreef: ↑Gisteren 23:00 Ja, een helicoil kun je bijna beter standaard in je stuurhendels zetten! Om het meedraaien te voorkomen bij losdraaien van je spiegels, gebruik ik Loctite bij indraaien van de helicoil.
op die grootte van wielen kun je beter wat testen. Ik dacht dat op m'n motoBenly, ok ging ook vlot 120kmh met DT150, er zelfs gewichtjes zaten van toen de eigenaar voor me de banden liet leggen om wielen te balanceren.
