Skyteam 125: betere voorremschijf en blokken?
Bramoto
Bezit: Dax met 140cc motor onder
Bericht door Bramoto »
Hoi,
Zoals uit mijn vorige posts bleek: nieuw in het mini 4takt wereldje.
Sinds gisteren mijn nummerplaat binnen en ik kan rondrijden met mijn Skyteam 125 met Daytona semi automaat blokje.
De trommelrem achteraan remt verrassend beter dan verwacht echter vind ik dat de voorrem totaal geen pak heeft. Ik heb reeds ontlucht maar blijft hetzelfde. Voelt ook niet meteen sponzig aan, gewoon geen goede remwerking.
Ik ben wel remmen van moto's gewend en geen mini 4takt maar dit vind ik zelfs op het randje van gevaarlijk. Korte remafstand is niet mogelijk.
Dus ga ik dit verbeteren: nieuwe remschijf, remblokken of zelfs remklauw.
De vraag is nu: wat zijn goede, gerenommeerde merken die bestaan voor mini 4takt en die wel goede resultaten leveren? Waar hebben jullie vertrouwen en goede ervaringen mee?
Mijn huidige remschijf bevat volgende opschriften: SZL, 3mm, MIN.TH
Mijn huidige remklauw vind ik geen opschriften op.
Re: Skyteam 125: betere voorremschijf en blokken?
start eens met die remleiding te vervangen door een stalen remleiding. Zie motorkit/lucdebondt. Dat doet verdikke direct veel aan de remkracht.
probleem met betere klauw is dat ze moeten passen. Een scooter 2 zuigertje kan maar dan moet er aan de ster wat weggehaald worden. Grotere schijf bestond, 190mm ipv 155mm, met klauwadapter. Maar die leiding is het 1e. Er bestaan ook wel betere blokjes, die heb ik zitten. Leiding nog niet gedaan en is een verbetering, maar met die stalen leiding is dat nog beter (had ik op een vorige)
Als het de standaard chinese 155mm schijf is helpt een braking remschijf ook al een beetje. Braking YA160 of zoiets?
Deze https://webshop.lucdebondt.be/product/b ... skyteam-2/
Latere skymaxen hebben een andere, iets grotere voorrem en remklauw van 180mm.
Bramoto
MrSinga schreef: 30 apr 2026 13:19 start eens met die remleiding te vervangen door een stalen remleiding. Zie motorkit/lucdebondt. Dat doet verdikke direct veel aan de remkracht.
Goeie tip. Ik meet/schat even de lengte in en zoek dan een stalen remleiding op maat. Geen idee hoe ik dit zelf zou kunnen op maat maken. Moet ik eens opzoeken of dat mogelijk is.
Welke betere blokjes heb jij gebruikt in de 155mm setup?
nielspbr schreef: 30 apr 2026 13:36 Als het de sandaard chinese 155mm schijf is helpt een braking remschijf ook al een beetje. Braking YA160 of zoiets?
Bedankt voor de tip!
Zijn die 180mm schijven en remsetup uitwisselbaar met een 155mm setup?
Ik denk dat ik het 'NT' model heb (staat voor nieuw type?):
https://imgur.com/a/vBchJto
Dat ziet er niet als een originele skyteam voorvork, ziet eruit als kepspeed. Het is wel de 155mm schijf.
nielspbr schreef: 30 apr 2026 13:57 Dat ziet er niet als een originele skyteam voorvork, ziet eruit als kepspeed. Het is wel de 155mm schijf.
zelfde schijf... gewoon combo met te zachte vork maakt remmen raar
Bramoto
MrSinga schreef: 30 apr 2026 15:47
Aangezien ik er niet zelf aan uit geraak: hoe zien jullie dat dit een Kepspeed voorvorksetup is? Ik vind de vering heel zacht ja, ook blijft de vork precies wat plakken. Mijn eerste gevoel is dat er te weinig olie in zit en de vering eigenlijk niet optimaal werkt. Als ik het stuur op til en dan terug laat zakken blijft hij middenin hangen. Als ik dan wat duw zakt hij weer in om niet volledig terug te komen.
Nu dat is een probleem voor een andere dag. Eerst maar even remmen correct laten werken :)
Die "banden"/verdikkingen om de onderpoot, dat heeft een skyteam vork niet.
Bramoto
nielspbr schreef: 30 apr 2026 16:14 Die "banden"/verdikkingen om de onderpoot, dat heeft een skyteam vork niet.
Goed om weten. Toevallig geen weet van een verzameltopic waarin dit allemaal wat gegroepeerd staat en de verschillen duidelijk gemaakt worden?
Bramoto
Ondertussen trouwens ontdekt dat de papieren van een ST125-8A zijn en dat lijkt eigenlijk een Honda Monkey kloon te zijn (zie deze documentatie: https://www.ssrmotorsports.com/store/ow ... T125-8.pdf).
Wat ik in praktijk heb, maar dus incorrecte papieren heeft (wel correct typeplaatje) is een ST125-6 zo blijkt uit deze documentatie: https://blog.motorkit.com/wp-content/up ... 82%AC4.pdf
Met andere woorden: deze werd opnieuw opgebouwd door de vorige koper (of deze er nogmaals voor). Onderdelen kunnen dus dus van verschillende modellen zijn.
Bramoto
Welke blokjes die beter zijn heb jij uiteindelijk gestoken?
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Ik heb mijn oude motor Monkey toen geupgrade met een staal omvlochten remleiding en een andere remklauw. Dat scheelt ook al een hoop.
Zo eentje:
https://4taktwinkel.nl/1110006310-Remkl ... -2-zuigers
Bramoto schreef: 30 apr 2026 16:36 Ondertussen trouwens ontdekt dat de papieren van een ST125-8A zijn en dat lijkt eigenlijk een Honda Monkey kloon te zijn (zie deze documentatie: https://www.ssrmotorsports.com/store/ow ... T125-8.pdf).
op die data zou ik niet vertrouwen. Die nummers werden helaas van het moment ze naar 10" monkey modellen gegaan zijn ipv 8". Dus grote kans dat dit wel ok is en geen gefoefel.
Bramoto schreef: 30 apr 2026 16:02 Ik vind de vering heel zacht ja, ook blijft de vork precies wat plakken. Mijn eerste gevoel is dat er te weinig olie in zit en de vering eigenlijk niet optimaal werkt. Als ik het stuur op til en dan terug laat zakken blijft hij middenin hangen. Als ik dan wat duw zakt hij weer in om niet volledig terug te komen.
Brommer op een bak zetten (of iets zodat voorwiel van de grond komt), dan de 2 bouten lossen die op het T-stuk staan (zwarte deel halfweg de poten), dan bovenste 2 bouten in de stuurplaat lossen en de vork laten zakken (best klauw/km-kabel lossen aan wiel)
Dan kun je bovenaan poot de 2 doppen lossen. Giet aan elke kant eens 5cc vorkolie bij (20W dus diktste). En probeer eens wat dat zegt. Nog niet optimaal doe er nog 5cc bij. Die vorken zijn origineel idd gewoon zacht.
Laatst gewijzigd door MrSinga op 11 mei 2026 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bramoto
MrSinga schreef: 03 mei 2026 09:56
Brommer op een dax zetten (of iets zodat voorwiel van de grond komt), dan de 2 bouten lossen die op het T-stuk staan (zwarte deel halfweg de poten), dan bovenste 2 bouten in de stuurplaat lossen en de vork laten zakken (best klauw/km-kabel lossen aan wiel)
Dit probeer ik eens. Weet je toevallig de benaming van type voorvork die ik heb. Zo kan ik eens kijken of er ergens een filmpje van te vinden valt.
