Hoi,
Zoals uit mijn vorige posts bleek: nieuw in het mini 4takt wereldje.
Sinds gisteren mijn nummerplaat binnen en ik kan rondrijden met mijn Skyteam 125 met Daytona semi automaat blokje.
De trommelrem achteraan remt verrassend beter dan verwacht echter vind ik dat de voorrem totaal geen pak heeft. Ik heb reeds ontlucht maar blijft hetzelfde. Voelt ook niet meteen sponzig aan, gewoon geen goede remwerking.
Ik ben wel remmen van moto's gewend en geen mini 4takt maar dit vind ik zelfs op het randje van gevaarlijk. Korte remafstand is niet mogelijk.
Dus ga ik dit verbeteren: nieuwe remschijf, remblokken of zelfs remklauw.
De vraag is nu: wat zijn goede, gerenommeerde merken die bestaan voor mini 4takt en die wel goede resultaten leveren? Waar hebben jullie vertrouwen en goede ervaringen mee?
Mijn huidige remschijf bevat volgende opschriften: SZL, 3mm, MIN.TH
Mijn huidige remklauw vind ik geen opschriften op.
Skyteam 125: betere voorremschijf en blokken?
- Bezit: Vaillante;
Re: Skyteam 125: betere voorremschijf en blokken?
start eens met die remleiding te vervangen door een stalen remleiding. Zie motorkit/lucdebondt. Dat doet verdikke direct veel aan de remkracht.
probleem met betere klauw is dat ze moeten passen. Een scooter 2 zuigertje kan maar dan moet er aan de ster wat weggehaald worden. Grotere schijf bestond, 190mm ipv 155mm, met klauwadapter. Maar die leiding is het 1e. Er bestaan ook wel betere blokjes, die heb ik zitten. Leiding nog niet gedaan en is een verbetering, maar met die stalen leiding is dat nog beter (had ik op een vorige)
Als het de standaard chinese 155mm schijf is helpt een braking remschijf ook al een beetje. Braking YA160 of zoiets?
Deze https://webshop.lucdebondt.be/product/b ... skyteam-2/
Latere skymaxen hebben een andere, iets grotere voorrem en remklauw van 180mm.
Bramoto
- Bezit: Dax met 140cc motor onder
Goeie tip. Ik meet/schat even de lengte in en zoek dan een stalen remleiding op maat. Geen idee hoe ik dit zelf zou kunnen op maat maken. Moet ik eens opzoeken of dat mogelijk is.MrSinga schreef: ↑Vandaag 13:19 start eens met die remleiding te vervangen door een stalen remleiding. Zie motorkit/lucdebondt. Dat doet verdikke direct veel aan de remkracht.
Welke betere blokjes heb jij gebruikt in de 155mm setup?
Bedankt voor de tip!nielspbr schreef: ↑Vandaag 13:36 Als het de sandaard chinese 155mm schijf is helpt een braking remschijf ook al een beetje. Braking YA160 of zoiets?
Zijn die 180mm schijven en remsetup uitwisselbaar met een 155mm setup?
Ik denk dat ik het 'NT' model heb (staat voor nieuw type?):
https://imgur.com/a/vBchJto
Dat ziet er niet als een originele skyteam voorvork, ziet eruit als kepspeed. Het is wel de 155mm schijf.
