Yx 140 gaat niet vooruit maar start wel.
Mr_Dax
Bezit: DAX
Re: Yx 140 gaat niet vooruit maar start wel.
Bericht door Mr_Dax »
Oké nice bedankt. Dat wist ik niet.
Ik zal em is open doen kan ik dat klavertje en wals eens bekijken en dan de plaatjes ff droogdeppen??
En nieuwe olie er op. Deze keer de juiste :mrgreen:
Mr_Dax schreef: ↑01 jul 2024 21:22 Afbeelding
Dees heb ik er in gekapt.
Ja ik ga eerst ff die olie proberen daarna zal ik da klavertje is bekijken
Andersom is handiger.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik dacht het niet. dat klavertje is niks mee aan de hand, die fancy dure auto olie met antifrictie dopes is de klaarblijkelijke boosdoener. aftappen en de correcte olie voor motoren met natte plaatkoppeling erin. misschien nog een keertje herhalen na een kort stukkie rijden, om de laatste restjes foute olie weg te werken. en that's it
Mr_Dax
Bezit: DAX
Ja maar dat middelste moertje is dat het beruchte klavermoertje? Anyway die staat ook los. Iemand een idee hoe vast Nm ik die moet aantrekken ?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
vast is vast. je hebt trouwens je koppeling opengehaald... die koppelingsmoer heet wel kasteelmoer, en die moet geborgd worden met een ijzeren lipje wat je in de uitsparingen buigt. het is niet het klavertje, dat zit ergens anders. zet alles weer inelkaar en verwissel je olie.
zie ik nou allerlij aluminiumgruis zitten op die foto?
Mr_Dax
Bezit: DAX
Is dit dat borgmoertje dat je bedoelt?
Nee is geen aluminium dat is nog wat olie Onen met het licht dat er op schijnt lijkt het wel zo. Afbeelding
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
nee dat dingetje borgt weer op een andere manier, ga daar vooral niks aan verbuigen. waar haal je dat nou weer uit?
Mr_Dax
Bezit: DAX
Awel e dat viel op de grond toen ik die koppelings behuizing ff wou proper maken. Dat zit blijkbaar achter die platen en dan nog een rondel die ook over die as schuiven.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja die twee werken samen, de ene gaat met zn pinnetjes in die ander op de splines van de as. ik weet niet meer uit mn hoofd hoe dat precies moet zitten. heb je ook ergens een opengewerkte tekening van dat blok? zoek die er bij, google het ofzo
Mr_Dax
Bezit: DAX
Ja ik heb zn workshop handboek in het Engels maar komt uit Zweden. De bestel nummers en alles staan er bij das idd wel handig ja Afbeelding
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja, nou dat ding met de 3 pinnetjes is nr 11 en dat andere ringetje is nr 9 en die komt eronder. je ziet hoe ze op de as moeten.
Nou, iig het issue gevonden!
Mr_Dax
Bezit: DAX
Yo ik heb nieuwe olie gaan halen gewisseld en nog steeds gaat die niet vooruit. Das echt om stenen klote van te krijgen
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
kan je hem starten met de kickstarter of pakt die ook niet?
Ding gaat gewoon niet in z'n versnelling.
