roll-ring
Bezit: Skyteam DX
CB77
roll-ring
Bericht door hotroddax »
http://www.renold.be/NL/Products/Transm ... &MenuID=80
heeft iemand hier ooit zoiets getest?
Lijkt mij ideaal, minder vaak je ketting spannen en minder geklapper.
ben wel benieuwd wat hij doet als je spanning van je ketting steeds veranderd, inveren van je achterbrug.
Prijsje opgevraagd : rond de 50 euro. beetje duur om te proberen vandaar mijn vraag of iemand dat ooit al heeft gedaan.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: roll-ring
Bericht door Edo »
Als ik het fotootje zie ligt die er los tussen? Ik denk dat het alleen goed werkt op stilstaande apparaten eerlijk gezegd :$
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: roll-ring
Ligt er idd los tussen, filmpjes op internet laten wel zien dat het bij een constante draaiing als bij een pulserende aandrijving werkt
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: roll-ring
Bericht door Halodax »
Gaat niet werken, blijft in het midden "hangen" omdat de overbrenging gelijk is (voorste en achterste tandwiel zijn even groot)
Op je Hondatje verdwijnt dit ding dus direct richting achtertandwiel.
Bovendien zit het niet vast dus bij een hobbel oid ben je hem denk ik direct verloren als ie niet al ergens tussen schiet waardoor je onderuit gaat.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: roll-ring
Kan je beter een veer met geleider bij je ketting beunen. Die hebben de meeste crossers erop zitten.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: roll-ring
hier een afbeelding, links waar die op een groot en klein tandwiel zit, en rechts waar die op een motorfiets zit, het kan dus blijkbaar wel,
ik zou het wel logisch vinden om hem op te sluiten, dus iets van een as in het midden stel dat hij van de ketting afschiet hij niet ergens tussen komt.
Re: roll-ring
Als je die foto bekijkt zit het tandwiel ook zijwaarts opgesloten.
Edo
Re: roll-ring
Bericht door Edo »
Die laatste heeft inderdaad tanden, dan kan die alleen maar op zn plek blijven doordat boven en onder even snel langs komt..
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: roll-ring
dat hebben ze allemaal dat is ook het principe ervan.
Re: roll-ring
ik zou zeggen; probeer het
Re: roll-ring
Ik zou m'n geld eerder uitgeven aan een o-ringenketting. Op de motor gaat het 3 keer zo lang mee, maar heb nog niet gehoord/gelezen dat iemand het op onze brommers heeft geprobeerd.
HO ES en het is niet eens zo duur meer: http://www.ebay.nl/itm/RK-420-Ohne-O-Ri ... 4053wt_906
dat ga ik mooi eens proberen op de chaly.
zoefzoef
Bezit: Dax
Chaly
Re: roll-ring
Bericht door zoefzoef »
Jurrien schreef:Ik zou m'n geld eerder uitgeven aan een o-ringenketting. Op de motor gaat het 3 keer zo lang mee, maar heb nog niet gehoord/gelezen dat iemand het op onze brommers heeft geprobeerd.
Hoi Jurrien,
Let even op, bij deze ketting staat "ohne" o-ring.....is zonder o ring, ze hebben verschillende kwaliteiten. Dit is standaard kwaliteit. Of heb je ook gekeken naar de prijs van o-ring?
tja....daar gaan we weer.
Saik0
Re: roll-ring
Bericht door Saik0 »
Via alibaba.com zijn ze niet zo duur, bij JS4taktspecials zag ik er eentje van fukchihuaha voor 45 euri
Re: roll-ring
Hoi Jurrien,
Oh goed dat je het zegt, was me niet opgevallen. Had gewoon op "o-ring 420" gezocht en als een malle de goedkoopste aangeklikt.
Re: roll-ring
O-ring ketting gaat bij mijn chinees met g-craft brug niet lukken. Ik heb met een o-ringloze regina rx3 zoveel ruimte tussen de onderste schokbrekerbevestigingsbout en de ketting dat ik het sluitvisje aan de wielzijde moet monteren.
Aangezien een o-ring ketting breder is als een o-ringloze...
