ss50m in 5e versnelling geen kracht
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
verschuerenpeter schreef:ja daar heb je het
13-41
dat is niet de originele vertanding,
probeer maar eens 12-41
is een lichtere verhouding , maar door meer toeren zal je meer kracht krijgen.
een ss blok is dan ook een hoogtoerig blokje
was ik ook van plan , maar 13-41 is wel origineel op SS50M
Waar is dat te krijgen 12 voortandwiel voor motorketting
cb125s 1978
SS50M 1973
verschuerenpeter
Bericht door verschuerenpeter »
de originele tandwielverhouding is 3,417.
staat in de originele werkplaatshandboek voor ss50m
http://www.hobbyist.de/dax/Z50a_Werkstatt_Handbuch.pdf
en dat kan je herleiden naar 12-41
voor motorketting weet ik niet waar je het kan halen.
mss bij rovaza?
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
brommerhobby schreef:Waar is dat te krijgen 12 voortandwiel voor motorketting
Hoezo voor motor ketting? Heb je niet gewoon een 420 ketting dan?
brommerhobby
Ja klopt , foutje .
(gewend van andere merken dikke en dunne ketting op brom of motor)
cb125s 1978
SS50M 1973
brommerhobby
Klopt , denk dan dat het probleem ook opgelost is .
Tandwiel is wel te vinden maar wie levert er nog zo'n luchtfilter
(broodje met metalen pijpje)voor onder het zadel.
cb125s 1978
SS50M 1973
Brommert
Moto Guzzi V7
Ok, je hebt dus wel een normale 420 ketting. Je kunt dan voor het voortandwieltje ook een Honda MT/MB tandwieltje pakken die zijn hetzelfde als voor de 4takt blokken, en bij bijna elke grotere brommer boer verkrijgbaar.
da master of honda
Bericht door da master of honda »
Brommert schreef:Ok, je hebt dus wel een normale 420 ketting. Je kunt dan voor het voortandwieltje ook een Honda MT/MB tandwieltje pakken die zijn hetzelfde als voor de 4takt blokken, en bij bijna elke grotere brommer boer verkrijgbaar.
en dat gaat niet op voor de 5 bak....die heeft een bout in de uitgaande as...
Nico
Honda Civic Vtec
florens
Bericht door florens »
Kan je dat even uitleggen? Ik heb op mijn ori Honda vijfbak geen enkel probleem met MT/MB-tandwielen.
brommerhobby
Ga hem toch maar demonteren , uitlaatbocht word blauw .
Toch iets niet goed dus .
cb125s 1978
SS50M 1973
Uitlaat niet stiekum toch een beetje verstopt? Al een andere pijp erop gehad?
brommerhobby
NIX schreef:Uitlaat niet stiekum toch een beetje verstopt? Al een andere pijp erop gehad?
Uitlaat laten logen , is dus brandschoon en in nieuwstaat .
Als er weer wat tijd over is gaat de cilinder er af en zal ik vermelden wat
ik tegen kom .
Ik denk toch zuigerveren (30 jaar stilstaan) en ben bang voor een verbrand uitlaatklepje , stond veel te strak en vervuiling want rookt soms best wel .
cb125s 1978
SS50M 1973
August
Bericht door August »
Ik zou ook even het gaasfilter en centrifugaalfilter schoonmaken. Kun je gelijk de staat van de koppelingsplaat bekijken.
Dan kopje en cilinder eraf, nakijken, kleppen opnieuw inslijpen en wat schoonmaken, verse pakking en klepseal.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
verschuerenpeter schreef:de originele tandwielverhouding is 3,417.
mss bij rovaza?
klopt als een bus voor een standaard ss50m geleverd in duitsland...kijk je daarin tegen in de onderdeel boeken zie je dat ze wel degelijk ook met 13 tands voortandwiel zijn geleverd....net als een 18mm teur in plaats van een 19...9 van de 10 keer zit er stiekem toch wel een 19 op...
Okee waarom loopt tie niet door...kan verschillende oorzaken hebben;teur kan verstopt zitten; wat doet benzine in 20 jaar stilstand?? vergummen...probeer een andere teur en je weet het..Als er de standaard snelle nok in zit moet je nogal wat toeren draaien om in zijn vermogenskromme te komen...wees niet bang; ook 13000 toeren draaien gaat tie niet stuk van..doorhalen dat ding dus..
de ontsteking; de veertjes van de vervroeger kunnen wel eens te slap zijn geworden; hierdoor klapt de vervroeger te snel uit waardoor hij tegen gehouden word om in je vermogens kromme te komen...mijn ervaring is dat je twee keer een duw in je rug moet krijgen; 1x de vervroeger en daarna van de nokkenas en dan loopt het gewoon 80 a 85..
Helaas heb ik niet het ideaal gewicht en de stroomlijn van een japanner maar bij mij doet tie het gelukkig wel goed...(afgezien van de nodige camouflagerook van de versleten klepgeleiders..)
Wat betrefd de zuigerveren; ding moet aan het eind van de slag een flinke compressie hebben in vergelijking met een standaard ss50z..
Vooral dat laatste oef om hem er doorheen te krijgen heb je wel nodig..
brommerhobby
compressie heeft ie wel , 2x aangeduwd en dat valt nog tegen .
Maar als ik tijd heb (meerdere projecten bezig)gaat hij toch voor de zekerheid eerst uit elkaar .
cb125s 1978
SS50M 1973
Moto CD
Bericht door Moto CD »
Ik heb een K1 5-bakje en weet na veel testen en experimenteren dat de afstelling erg nauw komt, alles moet optimaal afgesteld zijn. Dunne banden, compressie in orde, ontsteking en carburateur afstelling.
Vijf 19mm carburateurs geprobeerd met de zelfde sproeier setup, vijf keer een verschillend resultaat... uiteindelijk heb ik een nieuwe 19mm carb gevonden en daar gaat ie goed op, 80~85 kmu recht op, maar met tegenwind red ie dat niet, alleen nooit langzamer dan 70, met gps gemeten. Regel is dat het blokje echt hoog in toeren MOET zitten.
