ss50m in 5e versnelling geen kracht
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
Is in originele staat , alles is afgesteld volgens fabrieksgegevens.
Olie ververst , carburateur gereinigd.
Vervroeger werkt goed , gecontroleerd met stroboscooplamp.
Wat kan een eventuele oorzaak zijn .
Draait goed stationair en rijdt goed tot 70km in zijn 4e versnelling en in zijn 5e versnelling blijft hij op 70km hangen .
Klein (groot) detail heeft ongeveer 30 jaar stil gestaan.
Zuigerveren misschien vast ?
cb125s 1978
SS50M 1973
jifu-dax
Bericht door jifu-dax »
en hoe is jou vertanding?
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
zuigerveren vast..? als ie dertig jaar heeft stilgestaan zou ik minstens het kopje er even afhalen, misschien zit er wat roest?
de olie zakt in die dertig jaar wel wat naar beneden :D En in lucht zit ook vocht, dus zou toch best kunnen dat er wat aanslag in je blok zit? Misschien is de olie wel aangekoekt en dan heb je ook weer kans dat als het los raakt je oliepompje vol met prut zit ofzo. Dat zijn de eerste dingen die in mij opkomen.
Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat? Rij desnoods eens zonder filter of even met een andere pijp.
Loopt je benzinekraantje vlot door?
brommerhobby
NIX schreef:Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat? Rij desnoods eens zonder filter of even met een andere pijp.
Uitlaat is nu naar de loger ( weet je zeker dat hij helemaal schoon is), zonder de demper zat er bijn geen verschil in geluid dus waarschijnlijk inwendig verstopt .
Zal het filter er ook nog af halen .
Benzinekraan loopt goed door .
Laatst gewijzigd door brommerhobby op 13 apr 2008 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
cb125s 1978
SS50M 1973
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Na 30 jaar stilstaan is schoonmaken nooit een slecht idee, er gaat toch sludge zitten op plaatsen waar het kwaad kan, er kan ook aanslag onder de zuigerveren zitten.
Je suis Chaly!
brommerhobby
Ook forté bij de benzine toegevoegd , goede ervaringen mee bij
viertakt motoren (benzine en diesel)
cb125s 1978
SS50M 1973
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
de oranje bedoel je?
:D :mrgreen:
jos123
Bericht door jos123 »
hoeveel weeg je?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
brommerhobby
jos123 schreef:hoeveel weeg je?
Te weinig :wink: om maar max 70 te halen .
cb125s 1978
SS50M 1973
brommerhobby
Ja de oranje
cb125s 1978
SS50M 1973
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
is je vertanding wel goed?
Hondalul!!
brommerhobby
Kloppenburg schreef:is je vertanding wel goed?
origineel 13-41
cb125s 1978
SS50M 1973
verschuerenpeter
Bericht door verschuerenpeter »
ja daar heb je het
13-41
dat is niet de originele vertanding,
probeer maar eens 12-41
is een lichtere verhouding , maar door meer toeren zal je meer kracht krijgen.
een ss blok is dan ook een hoogtoerig blokje
