ss50m in 5e versnelling geen kracht
brommerhobby
Is in originele staat , alles is afgesteld volgens fabrieksgegevens.
Olie ververst , carburateur gereinigd.
Vervroeger werkt goed , gecontroleerd met stroboscooplamp.
Wat kan een eventuele oorzaak zijn .
Draait goed stationair en rijdt goed tot 70km in zijn 4e versnelling en in zijn 5e versnelling blijft hij op 70km hangen .
Klein (groot) detail heeft ongeveer 30 jaar stil gestaan.
Zuigerveren misschien vast ?
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
zuigerveren vast..? als ie dertig jaar heeft stilgestaan zou ik minstens het kopje er even afhalen, misschien zit er wat roest?
de olie zakt in die dertig jaar wel wat naar beneden
En in lucht zit ook vocht, dus zou toch best kunnen dat er wat aanslag in je blok zit? Misschien is de olie wel aangekoekt en dan heb je ook weer kans dat als het los raakt je oliepompje vol met prut zit ofzo. Dat zijn de eerste dingen die in mij opkomen.
brommerhobby
Uitlaat is nu naar de loger ( weet je zeker dat hij helemaal schoon is), zonder de demper zat er bijn geen verschil in geluid dus waarschijnlijk inwendig verstopt .NIX schreef:Hoe zijn je luchtfilter en uitlaat? Rij desnoods eens zonder filter of even met een andere pijp.
Loopt je benzinekraantje vlot door?
Zal het filter er ook nog af halen .
Benzinekraan loopt goed door .
Laatst gewijzigd door brommerhobby op 13 apr 2008 22:54, 1 keer totaal gewijzigd.
cb125s 1978
SS50M 1973
SS50M 1973
brommerhobby
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
jos123
hoeveel weeg je?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
brommerhobby
brommerhobby
Kloppenburg
brommerhobby
verschuerenpeter
