heeel erg schokken tot stilstand
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
jongens,
ik ging net een stukje rijden met de ss en ik voelde al dat hij op vol gas net leek of hij remde..hij schokte een beetje..ik ging steeds zachter rijden en uiteindelijk kon ik alleen nog maar stapvoets in zn twee vooruit komen want hij wilde gewoon niet meer op toeren komen en bij volgas viel hij zelfs gewoon uit...
het gekke was wel dat als ik de koppeling in kneep en dan gas gaf hij wel gewoon op toeren kwam...dan kon ik gewoon goed gas geven maar ging ik weer rijden dan kon ik dus alleen maar stapvoets rijden...
wat is dit...???
ik heb wel vandaag mijn carb gedemonteerd en er een ori luchtfilter op gezet.. ik zag toen dat de pakking bij de carb niet heel super meer was maar ik dacht dat hij nog wel kon..
kan dit valse lucht zijn want het gekke is dus dat hij met koppeling in wel op toeren komt!!
Hondalul!!
Online
Stel eerst eens je kleppen en kijk of er wel benzine in je carb komt of dat de sproeier niet dicht zit.
Kloppenburg
kleppen kan haast niet want ik heb voordat ik die carb heb gedemonteerd nog gereden..
maar hoe kan het dat hij met de koppeling het wel doet en als hij rijd heel vaag doet..
Hondalul!!
Kloppenburg
zo'n vermoeden heb ik inderdaad ook ik zal morgen de sproeier checken en even die pakking vervangen!
morgen horen jullie meer
Hondalul!!
Kloppenburg
nou vanochtend ff starten...deed helemaal niets meer..
toen ff nieuwe bougie en nieuwe bougiedop gehaald..
en toen was het weer 1 keer kicken was lopen..
nu nog even op een lang stuk rijden om te kijken of hij niet weer zo in gaat houden..
misschien heeft het ook wel gewoon met het mengsel te maken..
ik heb nu ori ss luchtfilter en 12mm carb... sproeier 68.. en luchtschroef eerst helemaal dicht gedraaid en toen 1,25 slagen open..
is dit ongeveer een goede verhouding om mee te starten?
Hondalul!!
Kloppenburg
koe hetzelfde probleem doet zich weer voor..
de brommer trekt gewoon niet lekker door in de toeren.. hij hapert dus als hij in toeren wil klimmen
en hebnet even de nieuwe bougie bekeken die er net een uurtje in zit ofzo..
die is nu al helemaal zwart geworden..
wat is er mis met het mengsel en hoe los ik het op?
Hondalul!!
Dennis
Bericht door Dennis »
in verhouding veel te grote sproeier, dus misschien zit je originele luchtfilter wel verstopt. Het stotteren is verzuipen.
''UNOX MAN''
ruben
Bericht door ruben »
Kloppenburg schreef:koe hetzelfde probleem doet zich weer voor..
Als je je luchtfilter er af trekt zal hij het wel een stuk beter doen.(oplossing)
de beste oplossing is even zoals dennis zei je luchtfilter schoonmaken.
daarna moet je waarschijnlijk ook een kleinere sproeier pakken.
Kloppenburg
ben net naar de plaatselijke brommerboer geweest maar die had helaas geen kleinere sproeier meer...
heb het nu even opgelost met een sproeier 75 groter dus en een powerfilter..
hij doet het nu al een stuk beter!
nu nog even een keer een ander sproeiertje kopen dus!
Hondalul!!
Dennis
sproeier 68 zou goed moeten zijn met een orig. luchtfilter. Je kan je luchtfilter misschien wel schoonblazen met een compressor als je die hebt.
''UNOX MAN''
