jongens,
ik ging net een stukje rijden met de ss en ik voelde al dat hij op vol gas net leek of hij remde..hij schokte een beetje..ik ging steeds zachter rijden en uiteindelijk kon ik alleen nog maar stapvoets in zn twee vooruit komen want hij wilde gewoon niet meer op toeren komen en bij volgas viel hij zelfs gewoon uit...
het gekke was wel dat als ik de koppeling in kneep en dan gas gaf hij wel gewoon op toeren kwam...dan kon ik gewoon goed gas geven maar ging ik weer rijden dan kon ik dus alleen maar stapvoets rijden...
wat is dit...???
ik heb wel vandaag mijn carb gedemonteerd en er een ori luchtfilter op gezet.. ik zag toen dat de pakking bij de carb niet heel super meer was maar ik dacht dat hij nog wel kon..
kan dit valse lucht zijn want het gekke is dus dat hij met koppeling in wel op toeren komt!!
heeel erg schokken tot stilstand
Kloppenburg
Hondalul!!
Kloppenburg
Kloppenburg
Kloppenburg
nou vanochtend ff starten...deed helemaal niets meer..
toen ff nieuwe bougie en nieuwe bougiedop gehaald..
en toen was het weer 1 keer kicken was lopen..
nu nog even op een lang stuk rijden om te kijken of hij niet weer zo in gaat houden..
misschien heeft het ook wel gewoon met het mengsel te maken..
ik heb nu ori ss luchtfilter en 12mm carb... sproeier 68.. en luchtschroef eerst helemaal dicht gedraaid en toen 1,25 slagen open..
is dit ongeveer een goede verhouding om mee te starten?
Hondalul!!
Kloppenburg
koe hetzelfde probleem doet zich weer voor..
de brommer trekt gewoon niet lekker door in de toeren.. hij hapert dus als hij in toeren wil klimmen
en hebnet even de nieuwe bougie bekeken die er net een uurtje in zit ofzo..
die is nu al helemaal zwart geworden..
wat is er mis met het mengsel en hoe los ik het op?
Hondalul!!
Als je je luchtfilter er af trekt zal hij het wel een stuk beter doen.(oplossing)Kloppenburg schreef:koe hetzelfde probleem doet zich weer voor..
de beste oplossing is even zoals dennis zei je luchtfilter schoonmaken.
daarna moet je waarschijnlijk ook een kleinere sproeier pakken.
Kloppenburg
