bizarre ervaring
cor
bizarre ervaring
hai.
laatst ging ik rijden met mijn singa.
reed heerlijk(wel stationair een hoop geratel bij de distrubutie spanner)
eenmaal op toeren was het geluid weg, reed netjes 60 .
plotseling(gelukkig op een recht stuk weg) werd op een f andere mniet alles geblokeerd.
dus motor sloeg vast achterwiel werd geblokeerd(en dat met 60 km per uur).
heb de singa recht kunnen houden(schoenzolen zijn nu versleten)
toen ik stil stond heb ik de motor weer gestart deze liep gewoon weer.
dacht ,ik ga weer verder rijden.
schakelde weer over naar z,n twee(semi automaat 3 versn) en reed weer.
na zo,n 200 meter hetzelfde probleem.
snap niet wat het zijn kan .
brommer is gewoon te starten en rookt niet.
achterwiel loopt mooi vrij(dus geen gare lagers of zo).
daar licht het dus niet aan.
nou wie suggesties heef ,ga je gang.
ik ga er niet op rijden ,denk dat ik het blok loshaal.
groeten ; cor
groeten ; cor
Monkeymadness
Monkeymadness
dan ligt het dus wel aan mijB&DHC schreef:hij loopt gewoon nog heMonkeymadness schreef:kan aan mij liggen, maar ik vind het ook wel iets van een vast/warmloper hebben![]()
gellukig heb je er niets aan over gehouden
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Nee hoor, als je een beetje mazzel hebt loopt je brommer na een warmloper ook nog gewoon.Monkeymadness schreef:dan ligt het dus wel aan mijB&DHC schreef:hij loopt gewoon nog heMonkeymadness schreef:kan aan mij liggen, maar ik vind het ook wel iets van een vast/warmloper hebben![]()
nielspbr schreef:Als het de distributie was geweest had het blok nu niet meer gelopen.
Klinkt inderdaad naar een afgebroken tandje van een tandwiel.
Dat is niet helemaal waar. In luxemburg had ik ook zo'n geval alleen remde hij heel abrubt.. dus net niet dat hij vastsloeg.. en daarna kon ik hem gelijk weer starten.. Dit lukte me 4 keer voor hij rare geluiden maakte.
bij mij hoorde je op lage toeren ook een ratel en hoge niet.. We hebben geconstateerd dat het oliepomp tandwieltje kaal was en de kop dus geen olie kreeg..
CHECK DIT OOK.. want je kijkt er makkelijk overheen.. en je hoeft je blok er niet voor te splitsen..
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
We kunnen nog een paar pagina's doorlullen. Om een blok te splitsen moet toch de kop en cilinder eraf. Dan zie je meteen hoe die erbij staan. Indien slecht uiteraard de pomp en aandrijving ervan checken. Indien alles gaaf is, doorgaan met slopen en het zou me verbazen als het toch wat anders is dan een baktandje.
jaap.ackermans
Kloppenburg
