bizarre ervaring
cor
bizarre ervaring
Bericht door cor »
hai.
laatst ging ik rijden met mijn singa.
reed heerlijk(wel stationair een hoop geratel bij de distrubutie spanner)
eenmaal op toeren was het geluid weg, reed netjes 60 .
plotseling(gelukkig op een recht stuk weg) werd op een f andere mniet alles geblokeerd.
dus motor sloeg vast achterwiel werd geblokeerd(en dat met 60 km per uur).
heb de singa recht kunnen houden(schoenzolen zijn nu versleten)
toen ik stil stond heb ik de motor weer gestart deze liep gewoon weer.
dacht ,ik ga weer verder rijden.
schakelde weer over naar z,n twee(semi automaat 3 versn) en reed weer.
na zo,n 200 meter hetzelfde probleem.
snap niet wat het zijn kan .
brommer is gewoon te starten en rookt niet.
achterwiel loopt mooi vrij(dus geen gare lagers of zo).
daar licht het dus niet aan.
nou wie suggesties heef ,ga je gang.
ik ga er niet op rijden ,denk dat ik het blok loshaal.
groeten ; cor
Klinkt als een afgebroken baktandje. Zo heb ik ook eens een streep van 25 meter getrokken met een SS.
Geen idee of je distributie er wat mee te maken heeft. Meestal draait je koppeling dan wel door en slip je niet.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
kan aan mij liggen, maar ik vind het ook wel iets van een vast/warmloper hebben :? :?:
:D :mrgreen:
B&DHC
Bericht door B&DHC »
Monkeymadness schreef:kan aan mij liggen, maar ik vind het ook wel iets van een vast/warmloper hebben :? :?:
hij loopt gewoon nog he
gellukig heb je er niets aan over gehouden
Monkeymadness
dan ligt het dus wel aan mij :P
:D :mrgreen:
pirtre
Bericht door pirtre »
een positief ding: je koppeling is nog wel goed :P
maar succes met fixen hoor..
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Nee hoor, als je een beetje mazzel hebt loopt je brommer na een warmloper ook nog gewoon.
Lennaert
Bericht door Lennaert »
ff checken hoor, je hebt het blok toch wel voorzien van olie? gok van wel, maar kan altijd ff checken..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Steve55
Bericht door Steve55 »
nielspbr schreef:Als het de distributie was geweest had het blok nu niet meer gelopen.
Klinkt inderdaad naar een afgebroken tandje van een tandwiel.
Dat is niet helemaal waar. In luxemburg had ik ook zo'n geval alleen remde hij heel abrubt.. dus net niet dat hij vastsloeg.. en daarna kon ik hem gelijk weer starten.. Dit lukte me 4 keer voor hij rare geluiden maakte.
bij mij hoorde je op lage toeren ook een ratel en hoge niet.. We hebben geconstateerd dat het oliepomp tandwieltje kaal was en de kop dus geen olie kreeg..
CHECK DIT OOK.. want je kijkt er makkelijk overheen.. en je hoeft je blok er niet voor te splitsen..
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
We kunnen nog een paar pagina's doorlullen. Om een blok te splitsen moet toch de kop en cilinder eraf. Dan zie je meteen hoe die erbij staan. Indien slecht uiteraard de pomp en aandrijving ervan checken. Indien alles gaaf is, doorgaan met slopen en het zou me verbazen als het toch wat anders is dan een baktandje.
jaap.ackermans
Bericht door jaap.ackermans »
mijn SS is tijdens een rit zo wel een x of 8 warmgelopen, dat ie elke x remde e ndat ik de koppeling er dan bij pakte, en het net leek of de krukas geremd was----> veel te weinig olie in blok.... achja, 1 krasje in cilinder en rotte zuiger dus
honda cr power
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
cor ik heb bij mijn ss precies hetzelfde gehad toen bleek er inderdaad een tandje uit het tandwiel afgebroken te zijn..
ik vermoed dus bij jou hetzelfde probleem
Hondalul!!
