Goedkope tijdelijke roestpreventie
Pelle
Bericht door Pelle »
Het zit zo: ik ga van de zomer met de SS op vakantie. Helaas is de brommer heel erg roestig. Vanwege de vakantie heb ik nu niet het geld om dit goed aan te pakken. Graag wil ik daarom een tijdelijke goedkope oplossing om verder roesten zo goed mogelijk te voorkomen. Ik zit te denken aan het overspuiten met blanke lak maar ik heb ook wel eens iets gelezen over vaseline....
Wat is de beste optie?
roow
Bericht door roow »
eerst de roest even goed wegslijpen met een afbraamschijf, of met schuurpapier, en daarna ontvetten en een kleurtje erop spuiten?
Lijkt mij wel een goede tijdelijke oplossing?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
goed poetsen met staalwol en dan blanke tectyl erover.
word alleen een beetje dof/wazig, maar werkt prima als tijdelijke oplossing.
ook vasseline werkt prima maar gaat er uiteindelijk weer snel af.....
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
koop een pot RX5, superspul.. één liter kost 25euro; lijkt duur maar je doet er haast je hele leven mee, gewoon zo over je ss heen kwasten en de ellende is voorbij..
http://www.caprotech.nl/
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
Pelle
Klinkt erg mooi dat RX5. Maar ik vond het volgende op http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Capr ... dukten.htm:
Vraag: Kan RX5 over een bestaande laklaag worden aangebracht?
Antwoord: Nee, de resultaten daarvan zijn onvoorspelbaar. Voor een optimale bescherming dient RX5 op het blanke staal te worden aangebracht. Na het schoonschuren of slijpen dient u echter 24 uur te wachten met het aanbrengen van RX5. In die tijd kan zich een nieuwe oxide-huid vormen. Deze is noodzakelijk om RX5 een basis te geven waaraan het zich hecht. Men zegt wel dat het staal eerst moet 'aanroesten'. Van echte roest is echter nog nauwelijks sprake. Het betreft hier in werkelijkheid een dun laagje ijzeroxide. De werkzame bestanddelen van de RX5 dringen in dit laagje en sluiten het onderliggende staal zo effectief af van de zuurstof in de buitenlucht.
Heb je het gewoon over een gelakt frame gesmeerd?
stangenstoter
Pelle schreef:Klinkt erg mooi dat RX5. Maar ik vond het volgende op http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Capr ... dukten.htm:
de op mijn cee nog aanwezige lak zit er op sommige plekken ook onder ja; blijft prima zitten..
ik heb wel alle roestplekken eerst netjes schoongemaakt en even een nachtje in de dauw laten staan.. als je toevallig wat lak meekwast maakt dat echt niks uit, je moet alleen niet op roestbescherming van onder die bestaande laklaag uitgaan..
Pelle
Oke ik ga snel zo'n pot en een mooie kwast aanschaffen! Hartstikke bedankt!
Pelle
Één vraag nog: waarmee heb je de roestplekken schoongemaakt? :oops:
stangenstoter
met scotchbrite maar met een pannensponsje van staalwol kan het ook..
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Ik heb een paar jaar geleden RX5 onderop mijn auto gebruikt op bijna doorgeroeste plekken, zit nog steeds goed. Prima spul dus! Je kunt het als spuitbus en 1L kwast-bus kopen. Voor kleine plekken is kwasten handiger, voor holle ruimte de spuitbus met (los erbij te koop) slang. Maar als het toch tijdelijk is, en in de zomer, is tectyl ML of superwax ook goed genoeg.
Soichiro
Bezit: CGM114 C102 C320S CT90 K1 SL70 CL50 SS50M[Export] QA50 XR70 C50H CB50K1 TL125S TL50 CT50 Fatcat S2000
Bericht door Soichiro »
Wat je er ook opsmeert het roest gewoon verder,echt waar!
Honda SS50
Bericht door Honda SS50 »
Wat ik ken is Fertan idiaal spul om roestvorimg te stoppen of om tegen te gaan, alleen wel 35euro de fles a 1 liter.
www.4strokealphen.nl
The perfect sound,that's Over sound!
