Goedkope tijdelijke roestpreventie
Het zit zo: ik ga van de zomer met de SS op vakantie. Helaas is de brommer heel erg roestig. Vanwege de vakantie heb ik nu niet het geld om dit goed aan te pakken. Graag wil ik daarom een tijdelijke goedkope oplossing om verder roesten zo goed mogelijk te voorkomen. Ik zit te denken aan het overspuiten met blanke lak maar ik heb ook wel eens iets gelezen over vaseline....
Wat is de beste optie?
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
stangenstoter
koop een pot RX5, superspul.. één liter kost 25euro; lijkt duur maar je doet er haast je hele leven mee, gewoon zo over je ss heen kwasten en de ellende is voorbij..
http://www.caprotech.nl/
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
Klinkt erg mooi dat RX5. Maar ik vond het volgende op http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Capr ... dukten.htm:
Heb je het gewoon over een gelakt frame gesmeerd?Vraag: Kan RX5 over een bestaande laklaag worden aangebracht?
Antwoord: Nee, de resultaten daarvan zijn onvoorspelbaar. Voor een optimale bescherming dient RX5 op het blanke staal te worden aangebracht. Na het schoonschuren of slijpen dient u echter 24 uur te wachten met het aanbrengen van RX5. In die tijd kan zich een nieuwe oxide-huid vormen. Deze is noodzakelijk om RX5 een basis te geven waaraan het zich hecht. Men zegt wel dat het staal eerst moet 'aanroesten'. Van echte roest is echter nog nauwelijks sprake. Het betreft hier in werkelijkheid een dun laagje ijzeroxide. De werkzame bestanddelen van de RX5 dringen in dit laagje en sluiten het onderliggende staal zo effectief af van de zuurstof in de buitenlucht.
stangenstoter
de op mijn cee nog aanwezige lak zit er op sommige plekken ook onder ja; blijft prima zitten..Pelle schreef:Klinkt erg mooi dat RX5. Maar ik vond het volgende op http://www.rustbuster.nl/Caprotech/Capr ... dukten.htm:
ik heb wel alle roestplekken eerst netjes schoongemaakt en even een nachtje in de dauw laten staan.. als je toevallig wat lak meekwast maakt dat echt niks uit, je moet alleen niet op roestbescherming van onder die bestaande laklaag uitgaan..
stangenstoter
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Ik heb een paar jaar geleden RX5 onderop mijn auto gebruikt op bijna doorgeroeste plekken, zit nog steeds goed. Prima spul dus! Je kunt het als spuitbus en 1L kwast-bus kopen. Voor kleine plekken is kwasten handiger, voor holle ruimte de spuitbus met (los erbij te koop) slang. Maar als het toch tijdelijk is, en in de zomer, is tectyl ML of superwax ook goed genoeg.
Honda SS50
cdi for life!
