c50 blok schakelt raar na revisie
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Haii ik heb mijn c50 blok eindelijk weer werkende na een lange tijd knutselen 8)
Schakelpatroon is 1-n-2-3 waarvan de eerste omhoog rest naar beneden.
Nu is het probleem dat hij van 1 naar 2 niet gaat, dan gaat ie eerst naar N..
Normaal hoor je toch geen 2 keer te hoeven schakelen en zou hij toch in 1 keer in zijn 2 moeten komen?
What did i do (wrong)!?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Laat maar :wink:
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 20 nov 2007 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Dit is een OT c50 3 bak en dan moet je twee keer schakelen! Had je nooid gereden met dit blok voor je hem uit elkaar ging halen?
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
mijn C50 heeft precies hetzelfde schakelpatroon.
1 omhoog is 1e versnelling.
2 x naar beneden tikken is 2e, je schakelt zeg maar eerst naar neutraal, en dan naar z'n 2.
is gewoon normaal.
Marinus84
SingaBernd schreef:mijn C50 heeft precies hetzelfde schakelpatroon.
is gewoon normaal.
okay, ik schrok al :D
En nee, nooit met dit blok gereden omdat er iets mis mee zou zijn, het enige was eigenlijk dat het een vies blok was dat een beetje lekte.
Alle pakkingen, keerringen vervangen, wat circlips, krukas, schakelvorken etc en nou doet ie het weer prima, behalve in de lage toeren nog een groot probleem dat hij (vrijwel) geen kracht heeft...
Zou dat komen door de VVV en snelle nok combi?
roow
Bericht door roow »
vast een 4-bak handkoppeling gewend? :lol:
Dennis
Bericht door Dennis »
misschien staat je ontsteking aan de late kant. Hij krijgt dan meer kracht zodra je vervroeger gaat werken.
''UNOX MAN''
Marinus84
roow schreef:vast een 4-bak handkoppeling gewend? :lol:
Citta & Puch (niks) > Honda MB5 (1-n-2-3-4 > PBR (n-1-2-3-4?) > c50 met immi blok (n-1-2-3) > c50 ori blok (1-n-2-3)
kunnen ze het niet gewoon allemaal hetzelfde maken :s
Snelle nok heeft inderdaad nauwelijks power onderin. Kun je iets compenseren met wat meer voorontsteking en een goed afgestelde carb. Maar niet echt noemenswaardig veel meer.
Marinus84
NIX schreef:Snelle nok heeft inderdaad nauwelijks power onderin. Kun je iets compenseren met wat meer voorontsteking en een goed afgestelde carb. Maar niet echt noemenswaardig veel meer.
merkte ook wel dat als ie op tempo is, dat hij in zijn twee nog flink doorboekt, en in zijn drie ook, zolang het maar op tempo is.
Als het slecht blijft, ga ik mijn andere nokjes maar even klaar maken en kijken wat lekkerder rijdt...
Zo'n snelle noh zit niet voor niets in een 5-bak. Die weet meer raad met zo'n smal powerbandje van een snelle nok.
