Haii ik heb mijn c50 blok eindelijk weer werkende na een lange tijd knutselen 8)
Schakelpatroon is 1-n-2-3 waarvan de eerste omhoog rest naar beneden.
Nu is het probleem dat hij van 1 naar 2 niet gaat, dan gaat ie eerst naar N..
Normaal hoor je toch geen 2 keer te hoeven schakelen en zou hij toch in 1 keer in zijn 2 moeten komen?
What did i do (wrong)!?
c50 blok schakelt raar na revisie
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Laat maar
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 20 nov 2007 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga heen en vereenvoudig u!
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
okay, ik schrok alSingaBernd schreef:mijn C50 heeft precies hetzelfde schakelpatroon.
1 omhoog is 1e versnelling.
2 x naar beneden tikken is 2e, je schakelt zeg maar eerst naar neutraal, en dan naar z'n 2.
is gewoon normaal.
En nee, nooit met dit blok gereden omdat er iets mis mee zou zijn, het enige was eigenlijk dat het een vies blok was dat een beetje lekte.
Alle pakkingen, keerringen vervangen, wat circlips, krukas, schakelvorken etc en nou doet ie het weer prima, behalve in de lage toeren nog een groot probleem dat hij (vrijwel) geen kracht heeft...
Zou dat komen door de VVV en snelle nok combi?
merkte ook wel dat als ie op tempo is, dat hij in zijn twee nog flink doorboekt, en in zijn drie ook, zolang het maar op tempo is.NIX schreef:Snelle nok heeft inderdaad nauwelijks power onderin. Kun je iets compenseren met wat meer voorontsteking en een goed afgestelde carb. Maar niet echt noemenswaardig veel meer.
Als het slecht blijft, ga ik mijn andere nokjes maar even klaar maken en kijken wat lekkerder rijdt...
