hoe roestige bruggen behandelen
ik heb hier een paar achterbruggen liggen die al lekker rinkelen als je heen en weer gaat ermee. sommige zelfs met gaten er in. die wil ik oplassen. maar hoe zorg ik ervoor dat hij niet verder gaat met roesten van binnenuit?
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Toch wel, het kapselt de roest in waardoor het nog maar heel traag verder roest waardoor doorrotten voorkomen/uitgesteld kan worden.
Ik heb er zelf een Kreidler frame aan de binnenzijde mee ingespoten die een paar maanden in een tuin had gelegen. Was van binnen een en al roest, is nu nog steeds hard en netjes van buiten.
superbock
uiteraard duurt het een tijdje voordat de roest dwars door je frame naar buiten rot.................................Dezelfde Jasper schreef:Toch wel, het kapselt de roest in waardoor het nog maar heel traag verder roest waardoor doorrotten voorkomen/uitgesteld kan worden.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
klein beetje rommel in een achterbrug is niet zo erg, kan ook via de gaatje komen die er van zichzelf inzitten, bij de silentblocks. Doorgerotte bruggen schrijf ik eigenlijk altijd af. Je kan roestomvormer in je achterbrug gieten, fertan bijvoorbeeld. Dat zet je roest om in iets anders waardoor het niet meer roest. Ik weet dat het echt werkt.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
weggooien kan altijd nog. ik vind dat als het nog gered kan worden dat ook gedaan moet worden, mensen gooien te snel dingen weg.Dennis schreef:klein beetje rommel in een achterbrug is niet zo erg, kan ook via de gaatje komen die er van zichzelf inzitten, bij de silentblocks. Doorgerotte bruggen schrijf ik eigenlijk altijd af. Je kan roestomvormer in je achterbrug gieten, fertan bijvoorbeeld. Dat zet je roest om in iets anders waardoor het niet meer roest. Ik weet dat het echt werkt.
Groeten,
Dennis
ik ga is die roestomvormer opzoeken.
en daarna volspuiten met tectyl.
dan gaten dichtlassen die ik heb gemaakt voor het spuiten van de tectyl
daarna kan ik altijd nog naar maarssen. maar wil liever niet wegbrengen omdat zo'n brug dan in een keer duur word.
Laatst gewijzigd door john op 19 nov 2007 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe gek het ook klinkt, meestal gaat de boel pas rotten als de gaatjes dichtgeslibt zijn. Het vocht dat er eenmaal in zit kan er niet meer uit, of blijft in elk gavel gemakkelijk zitten. Maar een doorgerotte brug is vaak genoeg wel te lassen door een stuk blik te vouwen en erin te lassen. Probleem met bruggen is dat er meer dubbel plaatwerk in blijkt te zitten dan je denkt.
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
als er al ergens gaatjes in gerot zijn, ga er dan wel vanuit dat de gehele brug van binnen aangevreten is door roest, en dat je dus een heel stuk van het originele materiaal kwijt bent, en dus ook een groot deel van de sterkte.
Ik heb al meerdere bruggen gestraald die er van te voren goed uit zagen, maar bij het stralen vielen er steeds meer gaten in. en als je dat lukt met glasparels dan was de brug al niet goed.
ik ga in het vervolg alleen nog maar voor NOS, amerikaanse achtervorken uit een lekker droog klimaat, of achtervorken met een andere constructie.
