hoe roestige bruggen behandelen
ik heb hier een paar achterbruggen liggen die al lekker rinkelen als je heen en weer gaat ermee. sommige zelfs met gaten er in. die wil ik oplassen. maar hoe zorg ik ervoor dat hij niet verder gaat met roesten van binnenuit?
pirtre
Bericht door pirtre »
tectiel erin spuiten?
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Vol met bruine Tectyl spuiten wil anders wel wat helpen.
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
pirtre schreef:tectiel erin spuiten?
Als het al geroest is maak dat geen drol meer uit.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Toch wel, het kapselt de roest in waardoor het nog maar heel traag verder roest waardoor doorrotten voorkomen/uitgesteld kan worden.
Ik heb er zelf een Kreidler frame aan de binnenzijde mee ingespoten die een paar maanden in een tuin had gelegen. Was van binnen een en al roest, is nu nog steeds hard en netjes van buiten.
superbock
Bericht door superbock »
Dezelfde Jasper schreef:Toch wel, het kapselt de roest in waardoor het nog maar heel traag verder roest waardoor doorrotten voorkomen/uitgesteld kan worden.
uiteraard duurt het een tijdje voordat de roest dwars door je frame naar buiten rot................................. :roll:
Dezelfde Jasper
chalykiller
Er zaten op een plek aan de buitenkant wat kleine roestpuntjes, nu bijna 4 jaar verder zijn dat nog steeds dezelfde kleine roestpuntjes. Tuurlijk rot het niet zo heel hard, wou alleen m'n eigen ervaring ermee delen :P
Dennis
Bericht door Dennis »
klein beetje rommel in een achterbrug is niet zo erg, kan ook via de gaatje komen die er van zichzelf inzitten, bij de silentblocks. Doorgerotte bruggen schrijf ik eigenlijk altijd af. Je kan roestomvormer in je achterbrug gieten, fertan bijvoorbeeld. Dat zet je roest om in iets anders waardoor het niet meer roest. Ik weet dat het echt werkt.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Dennis schreef:klein beetje rommel in een achterbrug is niet zo erg, kan ook via de gaatje komen die er van zichzelf inzitten, bij de silentblocks. Doorgerotte bruggen schrijf ik eigenlijk altijd af. Je kan roestomvormer in je achterbrug gieten, fertan bijvoorbeeld. Dat zet je roest om in iets anders waardoor het niet meer roest. Ik weet dat het echt werkt.
Groeten,
Dennis
weggooien kan altijd nog. ik vind dat als het nog gered kan worden dat ook gedaan moet worden, mensen gooien te snel dingen weg.
ik ga is die roestomvormer opzoeken.
en daarna volspuiten met tectyl.
dan gaten dichtlassen die ik heb gemaakt voor het spuiten van de tectyl
daarna kan ik altijd nog naar maarssen. maar wil liever niet wegbrengen omdat zo'n brug dan in een keer duur word.
Laatst gewijzigd door john op 19 nov 2007 16:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe gek het ook klinkt, meestal gaat de boel pas rotten als de gaatjes dichtgeslibt zijn. Het vocht dat er eenmaal in zit kan er niet meer uit, of blijft in elk gavel gemakkelijk zitten. Maar een doorgerotte brug is vaak genoeg wel te lassen door een stuk blik te vouwen en erin te lassen. Probleem met bruggen is dat er meer dubbel plaatwerk in blijkt te zitten dan je denkt.
se7ven
Bericht door se7ven »
Faukje
Bericht door Faukje »
De achterbrug herstellen vervolgens spuiten en er daarna een gaatje inboren erges bovenin en daarna helemaal volpompen met afgewerkte motorolie en dan een dopje in het gaatje drukken...
Heb je heeeeeel lang nerges last meer van :wink:
grtzzz
naaaah.....
Afgewerkte olie zit vol zuren. Pak dan verse olie. Of bakolie 80W90. Dat is echt stroop.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
als er al ergens gaatjes in gerot zijn, ga er dan wel vanuit dat de gehele brug van binnen aangevreten is door roest, en dat je dus een heel stuk van het originele materiaal kwijt bent, en dus ook een groot deel van de sterkte.
Ik heb al meerdere bruggen gestraald die er van te voren goed uit zagen, maar bij het stralen vielen er steeds meer gaten in. en als je dat lukt met glasparels dan was de brug al niet goed.
ik ga in het vervolg alleen nog maar voor NOS, amerikaanse achtervorken uit een lekker droog klimaat, of achtervorken met een andere constructie.
