Diverse Noviovragen
Diverse Noviovragen
Hee
Ik ben bezig het blokje van mn noof open te halen en proper weer ineen te zetten. Hij had als probleem dat ie rookt, en een slippende koppeling heeft. Eigenlijk niet nodig om het blok helemaal uit elkaar te halen, maar ik vind het wel leuk om alles eens te bekijken.
Mooi topic voor stoterstangen walhalla overigens, maarja :( dies weg.
In ieder geval, dit kwam ik vandaag tegen bij het demonteren van het topend. Rest van het blok laat nog even op zich wachten omdat mn slagschroevendraaier de geest heeft gegeven en de lokale bouwsuper geen slagschroevendraaiers heeft :evil:
Nou ten eerste dit, het decompressiedingetje. Is flink ingesleten. Hoe komt dat? Kabeltje wat te strak staat? Of verkeerde montage? Opdat ik het straks niet ook fout doe.
Op de tuimelaar is hier trouwens niks van te zien, die zal wel een stuk harder zijn dan dit asje.
Nou en dan de stoterstangen, deze zijn iets krom. Heb er hier eentje op een perfect vlakke glasplaat gelegd. Zoals je ziet komt het middelpunt ongeveer een halve milimeter los. Kan dat kwaad?
Nou en dan nog de zuiger. Die ziet er best bekrast uit. En, hij zat met het pijltje naar beneden. Klopt dat?! Ik dacht dat pijltjes op zuigers altijd naar boven moesten wijzen. Naar de inlaat laten wijzen is bij de novio niet van toepassing omdat de kleppen links en rechts zitten.
Nou dat waren de vragen tot nu toe, ik zal er vast meer tegenkomen bij de rest van het blok.
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Hoe die zuiger moet zitten weet ik niet, heb geen verstand van dit soort blokjes. Ik weet wel dat je die zuiger moet vervangen, ziet eruit alsof die een warmloper heeft gehad
Ja inderdaad, dat was ik ook zeker van plan. Vraag me wel af of dat nou niet komt door de omgekeerdheid van de zuiger..
Dezelfde Jasper
chalykiller
Ik heb nog nooit meegemaakt dat het pijltje op een zuiger omhoog ipv omlaag wijst, behalve als er ''in'' oid bij stond :P dus denk dat ie goed zat.
Kromme stoterstang zal denk ik in ieder geval betekenen dat ie lekker warm is geweest.
Verder succes 8)
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
logischerwijs zeg ik pijltje naar beneden, aangezien het bij de meeste brommers zo zit, en de uitlaat meestal onder zit.. qua zuiger, misschien niet zo gek om te vervangen, tenzij het een beun brommertje moet blijven, dan kan je em ook licht opschuren :wink: kromme stoterstang --> hoge temp lijkt mij.. succes
Boele
aai je was net wat sneller..
Ok nou dankjulliewel!, dan was ik dus flink abuis over de pijlgerichtheid der zuigers. Maarja, heb ook nog niet zoveel zuigers door mn handen laten gaan in mn leven. Weer wat geleerd!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
foto 1: is vrij normaal, dat komt omdat de motor met dat hendeltje uitzet. Dat doe je door dat hendeltje tegen de bewegende tuimelaar te drukken. Die rammelt er dus tegen aan. Zo laten.
foto 2: Volgens mij is het niet te erg. Belangrijk is dat de uiteinden nog mooi rond zijn.
foto 3: dat ziet er beroerd uit. Bij dit soort blokken slijt de cilinder ovaal uit. Dus een nieuwe zuiger en zuigerveren is vaak niet voldende. Overmaats zuigers zijn nog te koop. Maar samen met honen zit je snel op 100 euro.
Pijltje moet naar beneden wijzen.
Op hondaheaven staat een partslist, handig om er bij te houden. Er bestaat ook een Haynes manual.
Dingen waar je op moet letten:
Slijtage van de kop: klep, geleiders en zittingen
Werkt de koppeling nog goed? Is niet meer nieuw te krijgen.
Vervang de keerringen.
Dit soort blokjes gaan nogal eens ten gronde doordat er een tijdje zonder olie mee gereden is. Je kunt dat o.a. zien aan het klepuiteinde waar de tuimelaar tegenaan komt, dat is dan net of ze er met een hamer op geslagen hebben.
Succes.
Name of Steel
Bericht door Name of Steel »
mocht de cil gehoont moeten worden, weet ik nog wel een goedkoop adresje voor je :)
michielss50
Bericht door michielss50 »
koppelingen breken ook nogal eens, ja. ff tweedehands een koppeling scoren. zelfde geld voor klepstoters en decompressie pielletje.
meestal gebruiken ze olie via de klepgeleiders... doe je weinig aan, zitten geen keerringetjes in, dus je kan alleen de kleppen slijpen en dan ben je weer uitgespeeld.
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
stoterstangetje zal naar mijn idee eerder krom raken door rijden met een te grote klepspeling en daardoor krom stuitert dan dat ie krom trekt door een warmloper oid.
lijkt me namelijk nogal stug dat die stang van het beetje warmte wat ie mischien via de tuimelaar en de olie opneemt krom kan raken
en die zuigermontage kun je eventueel ook nog controleren door de dexatie van de zuigerpen te meten en terug te redeneren in de draairichting van je krukas, heb je vast ook al op school gehad..
Online
Probeer dat van de desaxatie eens aan mij uit te leggen. Ik heb hier een zuiger liggen met twijfelachtige aanwijzingen...
Ik hoop dat meten = weten uitkomst zal bieden...
stangenstoter
probeer de zuigerzijde te vinden waarvan de afstand tussen het hart (of buitenkant zuigerpengat) en de buitenkant van de zuiger de grootste afstand heeft en monteer deze zijde aan de onderzijde..
krukasje van een ohc honda blokje draait linksom gezien aan de krukaszijde dus de drijfstang heeft de neiging de zuiger van de carburateurzijde naar de uitlaatzijde te duwen, om deze leibaankrachten ietwat te verminderen wordt de zuigerpenhartlijn iets tegen deze richting geplaatst waardoor deze krachten enigszins te compenseren..
hmm ben even niet zo helder, dus bij deze is al mn geblaat onder voorbehoud en geheel voor eigen gevaar..
als je je zuiger verkeerd om monteert zullen deze krachten voor een kantelend zuigertje zorgen, die krassen op jurriens zuiger lijken mij meer te wijten aan diverse warmlopertjes en het eigenwijs zonder fatsoenlijk luchtfilter rijden..
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Henk Veen schreef:foto 1: is vrij normaal, dat komt omdat de motor met dat hendeltje uitzet. Dat doe je door dat hendeltje tegen de bewegende tuimelaar te drukken. Die rammelt er dus tegen aan. Zo laten.
Succes.
Ga naar Bijv. loef of LT lever je oude cilinder in en je krijgt per direct een gehoonde cilinder met overmaat zuiger en veren terug! kost je rond de 60 euro.
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Ok, dankuwel voor alle reacties!
Zuiger en cilinder ga ik inderdaad op de Loefmanier van 60 euro doen. Stoterstangen kunnen dus nog wel dienen waarvoor ze gemaakt zijn, mooi. En dat hendeltje is dus ook normaal. Wel apart dat het zo inslijt, maarja, het zal wel.
Dat zuigerdesaxatieverhaal heb ik inderdaad op school gehad, maar dat is allemaal vergane glorie coert :wink:
Goed, nu heb ik wel een andere vraag. Hoe kan je controleren of de klepgeleiders lekken? Heb de kleppen er reeds uit gehaald.
