Ik ben bezig het blokje van mn noof open te halen en proper weer ineen te zetten. Hij had als probleem dat ie rookt, en een slippende koppeling heeft. Eigenlijk niet nodig om het blok helemaal uit elkaar te halen, maar ik vind het wel leuk om alles eens te bekijken.
Mooi topic voor stoterstangen walhalla overigens, maarja
In ieder geval, dit kwam ik vandaag tegen bij het demonteren van het topend. Rest van het blok laat nog even op zich wachten omdat mn slagschroevendraaier de geest heeft gegeven en de lokale bouwsuper geen slagschroevendraaiers heeft
Nou ten eerste dit, het decompressiedingetje. Is flink ingesleten. Hoe komt dat? Kabeltje wat te strak staat? Of verkeerde montage? Opdat ik het straks niet ook fout doe.
Op de tuimelaar is hier trouwens niks van te zien, die zal wel een stuk harder zijn dan dit asje.
Nou en dan de stoterstangen, deze zijn iets krom. Heb er hier eentje op een perfect vlakke glasplaat gelegd. Zoals je ziet komt het middelpunt ongeveer een halve milimeter los. Kan dat kwaad?
Nou en dan nog de zuiger. Die ziet er best bekrast uit. En, hij zat met het pijltje naar beneden. Klopt dat?! Ik dacht dat pijltjes op zuigers altijd naar boven moesten wijzen. Naar de inlaat laten wijzen is bij de novio niet van toepassing omdat de kleppen links en rechts zitten.
Nou dat waren de vragen tot nu toe, ik zal er vast meer tegenkomen bij de rest van het blok.
