blok start niet
rogier
blok start niet
Bericht door rogier »
me honda z50a blokje start niet maar vonkt wel.
hoe kan dit? kan het zijn doordat het contact slot niet aan staat zo ja welke draden van het contact slot moet ik dan met elkaar verbinden.
ik heb een rode draad een rood witte draad een zwarte en een groen witte draad.
groeten rogier
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als hij wel vonkt maar niet start zou ik gewoon even het standaard rijtje nalopen,
Klepspeling, Ontstekingstijdstip, nokkenastiming.
als eerste: heeft ie eerst wel gelopen met deze instellingen? iow, is er aan gerommeld de laatste tijd?
zo ja, en hij vonkt wel, krijgt ie wel benzine? > check bougie of ie nat wordt na startpogingen > nee? krijgt je carb benzine? sproeier verstopt?
zo nee, check nokastiming, klepspeling, ontstekingstijdstip, carb
in die volgorde
succes..
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
sowiesow niets aan je contact slot doen, als je wel een vonk hebt.
dat zit dus goed.
trap hij met een beetje compressie?
word de bougie vochtig? ( benzine natuurlijk :P )
gaan de kleppen goed en op tijd open.
vonkt hij wel op het juiste tijdstip.
mensen waren me al voor, maarja. het hele lijstje even neerzetten.
Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
