me honda z50a blokje start niet maar vonkt wel.
hoe kan dit? kan het zijn doordat het contact slot niet aan staat zo ja welke draden van het contact slot moet ik dan met elkaar verbinden.
ik heb een rode draad een rood witte draad een zwarte en een groen witte draad.
groeten rogier
blok start niet
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
als eerste: heeft ie eerst wel gelopen met deze instellingen? iow, is er aan gerommeld de laatste tijd?
zo ja, en hij vonkt wel, krijgt ie wel benzine? > check bougie of ie nat wordt na startpogingen > nee? krijgt je carb benzine? sproeier verstopt?
zo nee, check nokastiming, klepspeling, ontstekingstijdstip, carb
in die volgorde
succes..
in die volgorde
succes..
sowiesow niets aan je contact slot doen, als je wel een vonk hebt.
dat zit dus goed.
trap hij met een beetje compressie?
word de bougie vochtig? ( benzine natuurlijk
gaan de kleppen goed en op tijd open.
vonkt hij wel op het juiste tijdstip.
mensen waren me al voor, maarja. het hele lijstje even neerzetten.
Paul
dat zit dus goed.
Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
