Stationair beroerd
bob
Stationair beroerd
Bericht door bob »
Het volgende,
SS50, full 70 met keihin 19mm. Blok draait prima 85 geen probleem.
Maar stationair meer waardeloos onbelast (neutraal) draait die redelijk stabiel.goed stationair. Maar in zijn 1ste met koppeling in valt die stationair redelijk terug en valt stil in ~6 seconden. klinkt dan spontaan als een Puch....
Bij een koude start krijg ik hem normaal op gang, maar bij het weg rijden wel een paar backfires.
Dennis
Bericht door Dennis »
misschien iets te rijk mengsel stationair. probeer de gasnaald eens een standje naar beneden.
''UNOX MAN''
bob
Bericht door bob »
Staat al minimaal, maar inderdaad hij heeft een rijk mengsel.
maar stationair heeft geen invloed op de hoofdsproeier, daar is de stationair sproeier voor.
amigo
Bericht door amigo »
ik heb het vermoeden dat de koppeling niet volledig ontkoppeld. Stel die eens goed af, waarschijnlijk is het probleem dan wel verholpen. Verder komen die backfires van een te arm mengsel. Dus stel je varb ook goed af.
bob
Bericht door bob »
amigo schreef:ik heb het vermoeden dat de koppeling niet volledig ontkoppeld. Stel die eens goed af, waarschijnlijk is het probleem dan wel verholpen. Verder komen die backfires van een te arm mengsel. Dus stel je varb ook goed af.
Koppelling staat goed, ik zal even kijken of het achterwiel veel sleept.
Arm mengsel uberhaubt of stationair...
Dennis
kan ook zijn dat je ontsteking te laat staat, dan krijg je ook backfires.
''UNOX MAN''
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
spietje van je vliegwiel niet kapot omdat je vliegwiel niet vast genoeg zat?
krijg je ook rake klappen uit je uitlaat. valse lucht iets? sproei met een plantenspuit met water eens wat op de aansluitingen cab/spruit en spruit/kop. als hij iets kan aanzuigen slaat hij gelijk af en weet je de oorzaak. hoe is je condensator? punten vuil?
Dennis
wat een mogelijkheden, de keuze is reuze! begin wel met het makkelijkste he.
''UNOX MAN''
bob
Bericht door bob »
Alles vers, bobine, punten condensator.... Ontsteking staat perfect.
Loopt nu al wat beter van het weekende weer maar weer eens testen. het regent te veel, kan welicht even een verse pakking plaatsen op het spruitstuk....
thanks
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Een nieuwe condensator zegt ook niet alles... hoe weet je dat je ontsteking perfect staat? Heb je een vast of een vervroegend vliegwiel?
bob
Bericht door bob »
ND vvv. enkele arm
plofkop
Moderator
Strobo lamp er al eens opgehad?
