Het volgende,
SS50, full 70 met keihin 19mm. Blok draait prima 85 geen probleem.
Maar stationair meer waardeloos onbelast (neutraal) draait die redelijk stabiel.goed stationair. Maar in zijn 1ste met koppeling in valt die stationair redelijk terug en valt stil in ~6 seconden. klinkt dan spontaan als een Puch....
Bij een koude start krijg ik hem normaal op gang, maar bij het weg rijden wel een paar backfires.
Stationair beroerd
Koppelling staat goed, ik zal even kijken of het achterwiel veel sleept.amigo schreef:ik heb het vermoeden dat de koppeling niet volledig ontkoppeld. Stel die eens goed af, waarschijnlijk is het probleem dan wel verholpen. Verder komen die backfires van een te arm mengsel. Dus stel je varb ook goed af.
Arm mengsel uberhaubt of stationair...
opazoetekauw
spietje van je vliegwiel niet kapot omdat je vliegwiel niet vast genoeg zat?
krijg je ook rake klappen uit je uitlaat. valse lucht iets? sproei met een plantenspuit met water eens wat op de aansluitingen cab/spruit en spruit/kop. als hij iets kan aanzuigen slaat hij gelijk af en weet je de oorzaak. hoe is je condensator? punten vuil?
