Skyteam ST50: tik in blok
the ghansman
Hey mensen,
Bij mijn Skyteam ST50 viel mij vandaag op dat er ergens in het blok iets tikt.
Het tikken is vooral goed te horen als ik de brommer stationair laat lopen in zijn vrij.
Ik vermoed zelf dat het ergens in de versnellingsbak zit, aangezien het ophoud zodra ik de koppeling inknijp.
Wat zou dit kunnen zijn?
Altijd druk met heelveel niks.
the ghansman
Volgens mij kan het niet de distributieketting zijn, aangezien ik het niet hoor als ik de koppeling inknijp (de ditributieketting loopt dan natuurlijk gewoon door).MJB schreef:Dit heb ik ook. Ik hoor het niet altijd, maar wel vaak als ik 'm wat schuin naar links hang. In de versnelling en tijdens het rijden heb ik er helemaal geen last van. M'n broer dacht dat het misschien aan de distributieketting zou kunnen liggen.
Ik heb ergens gelezen dat het misschien een loszittende schakelboem is, hij schakelde de laatste tijd ook al niet meer zo zuiver lijkt het....
Als dit het geval is, zou dit kunnen betekenen dat de schakelwals een piepklein stukje doordraaid waardoor de tandwielen elkaar kunnen raken.
kan het zijn dat het tandwieltje van je kickstart is verdraait of iets dergelijks? dat had ik ook.. het tandwieltje was losgekomen. omdat het klemmetje gebroken was.. en ratelde als een bezetene.
( alleen in zijn vrij. of op toeren in een versnelling, verder niet )
bij een semi automaat 3 bak.
Groet.
Groet.
"ons kent ons"
PBC bv.
PBC bv.
Master_Of_Dax
nitelife
haha hoe verzin je het
jij kan beter lezen in de tech hoek, je blok hoort geen bijgeluiden te vertonen. als het geluid weg valt zodra je de koppeling inknijpt kun je er wel vanuit gaan dat je koppeling los op zijn krukas zit. zou niet zo heel raar zijn dat je het carter eraf trekt om hem weer vast te maken.
TWD for life!
the ghansman
Ohke ik ben vandaag ff aan het sleutelen geweest, ik kan er het volgende over zeggen:
Het getik heeft niks te maken met de koppeling, ook heeft het niets te maken met de versnellingsbak. Dit weet ik zeker omdat ik het blok heel even heb laten lopen zonder koppeling (de versnellingsbak draaide dus ook niet!), het getik bleef echter.
Nu kan het nog twee oorzaken hebben, de krukaslagers of de aandrijfketting van de startmotor.
Hieruit kan ik echter niet verklaren waarom het getik ophoudt als ik de koppeling inknijp...
Zie ik iets over het hoofd?
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Kun je iets zeggen over de frequentie van de tik? Een tik per krukasomwenteling of de helft (dan zit het in de kop). Zoals je het beschrijft blijft het een vreemd verschijnsel. De koppeling drukt bij het ontkoppelen de krukas naar links en zal deze een klein beetje willen tegenhouden, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Meer kan ik er niet van maken. Ik zou toch de grondplaat er maar afhalen, en bij de distrubutie kijken.
