Skyteam ST50: tik in blok
the ghansman
Bericht door the ghansman »
Hey mensen,
Bij mijn Skyteam ST50 viel mij vandaag op dat er ergens in het blok iets tikt.
Het tikken is vooral goed te horen als ik de brommer stationair laat lopen in zijn vrij.
Ik vermoed zelf dat het ergens in de versnellingsbak zit, aangezien het ophoud zodra ik de koppeling inknijp.
Wat zou dit kunnen zijn?
Altijd druk met heelveel niks.
Is waarschijnlijk een koppeling die een beetje los op de krukas zit. Is het niet een meer bonkend geluid dan een tikkend geluid?
MJB
Bericht door MJB »
Dit heb ik ook. Ik hoor het niet altijd, maar wel vaak als ik 'm wat schuin naar links hang. In de versnelling en tijdens het rijden heb ik er helemaal geen last van. M'n broer dacht dat het misschien aan de distributieketting zou kunnen liggen.
bender
Bericht door bender »
heb ik ook overigens met mn skyteam blok
Run through with this great power
the ghansman
MJB schreef:Dit heb ik ook. Ik hoor het niet altijd, maar wel vaak als ik 'm wat schuin naar links hang. In de versnelling en tijdens het rijden heb ik er helemaal geen last van. M'n broer dacht dat het misschien aan de distributieketting zou kunnen liggen.
Volgens mij kan het niet de distributieketting zijn, aangezien ik het niet hoor als ik de koppeling inknijp (de ditributieketting loopt dan natuurlijk gewoon door).
Ik heb ergens gelezen dat het misschien een loszittende schakelboem is, hij schakelde de laatste tijd ook al niet meer zo zuiver lijkt het....
Als dit het geval is, zou dit kunnen betekenen dat de schakelwals een piepklein stukje doordraaid waardoor de tandwielen elkaar kunnen raken.
Dennis
Bericht door Dennis »
het blijft toch ook troep he, als ik iedereen zo hoor :roll:
''UNOX MAN''
Jurrien schreef:Is waarschijnlijk een koppeling die een beetje los op de krukas zit. Is het niet een meer bonkend geluid dan een tikkend geluid?
:roll: :roll:
MJB
Bericht door MJB »
Bij mij is het duidelijk getik.
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
kan het zijn dat het tandwieltje van je kickstart is verdraait of iets dergelijks? dat had ik ook.. het tandwieltje was losgekomen. omdat het klemmetje gebroken was.. en ratelde als een bezetene.
( alleen in zijn vrij. of op toeren in een versnelling, verder niet )
bij een semi automaat 3 bak.
Groet.
"ons kent ons"
PBC bv.
bender
bij mij is het wel een zwaar getik, niet echt tik tik.. beetje doffe klapjes.. verder niet echt storend
Master_Of_Dax
Bericht door Master_Of_Dax »
dit is een normaal verschijnzel
bij alle merken motorblokjes
met lossen koppelingsplaatjes
je hoor namelijk de plaatjes hobbelen dit kan helemaal geen kwaad
het is weg als je je koppeling inknijpt doordat ze dan vrij lopen.
geen enkel probleem dus
nitelife
Bericht door nitelife »
haha hoe verzin je het :lol: :lol: :lol:
jij kan beter lezen in de tech hoek, je blok hoort geen bijgeluiden te vertonen. als het geluid weg valt zodra je de koppeling inknijpt kun je er wel vanuit gaan dat je koppeling los op zijn krukas zit. zou niet zo heel raar zijn dat je het carter eraf trekt om hem weer vast te maken.
TWD for life!
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Alleen een droge koppeling kan je horen rammelen. Een koppeling in je gewone honda (kloon) blokje hoort helemaal stil te zijn. Wat jij beschrijft is het fenomeen dat je hebt als je koppelingsmoet niet helemaal vast zit. Zoals iedereen hier al zei...
the ghansman
Ohke ik ben vandaag ff aan het sleutelen geweest, ik kan er het volgende over zeggen:
Het getik heeft niks te maken met de koppeling, ook heeft het niets te maken met de versnellingsbak. Dit weet ik zeker omdat ik het blok heel even heb laten lopen zonder koppeling (de versnellingsbak draaide dus ook niet!), het getik bleef echter.
Nu kan het nog twee oorzaken hebben, de krukaslagers of de aandrijfketting van de startmotor.
Hieruit kan ik echter niet verklaren waarom het getik ophoudt als ik de koppeling inknijp...
Zie ik iets over het hoofd?
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Kun je iets zeggen over de frequentie van de tik? Een tik per krukasomwenteling of de helft (dan zit het in de kop). Zoals je het beschrijft blijft het een vreemd verschijnsel. De koppeling drukt bij het ontkoppelen de krukas naar links en zal deze een klein beetje willen tegenhouden, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Meer kan ik er niet van maken. Ik zou toch de grondplaat er maar afhalen, en bij de distrubutie kijken.
