mijn bami blok 124cc schiet uit zijn 2e versnelling en alleen uit zijn tweede
is het dan zo dat de 2e versnelling naar de klote is of kan het iets anders zijn
gr willem
bamiblok schiet uit versnelling
Willem-C124
- Bezit: Skyteam dax moto140
een vriend van me had het probleem dat als hij van de 1 naar de 2 schakelde dat hij ' eruit schoot' en in een soort vrij kwam. klikte je nog eens zat je in de 3
dat was 'n Semi blok
het probleem was opgelost toen er nieuwe olie in 't blok kwam en de koppeling even goed gesteld was.
als je een handgekopppeld blok hebt weet ik zo niet wat het kan zijn.
Willem-C124
Ik weet niet wat de historie is, maar als je 'm toevallig uitelkaar had liggen en zojuist weer in elkaar hebt gezet kan het een kwestie zijn van ringetjes in de bak. Ben er zelf wel eens eentje vergeten of verkeerd geplaatst of zo (het meest kleine dunne rot ringetje), maar daardoor schoot 'ie wel steeds uit z'n versnelling.
Als het echt iets is wat plotseling is opgekomen zou ik het niet zo 1, 2, 3 weten, maar koppeling afstelling checken kan geen kwaad.
