bamiblok schiet uit versnelling
Willem-C124
Bezit: Skyteam dax moto140
Bericht door Willem-C124 »
mijn bami blok 124cc schiet uit zijn 2e versnelling en alleen uit zijn tweede
is het dan zo dat de 2e versnelling naar de klote is of kan het iets anders zijn
gr willem
BasC50
Bericht door BasC50 »
een vriend van me had het probleem dat als hij van de 1 naar de 2 schakelde dat hij ' eruit schoot' en in een soort vrij kwam. klikte je nog eens zat je in de 3
dat was 'n Semi blok
het probleem was opgelost toen er nieuwe olie in 't blok kwam en de koppeling even goed gesteld was.
als je een handgekopppeld blok hebt weet ik zo niet wat het kan zijn.
JGeerdink
Bericht door JGeerdink »
Wat is je schakelpartoon?
1-N-2-3-4
bender
Bericht door bender »
misschien zit je gaffeltje los, onder je onstekingsdeksel zit een rubberdopje, die moet je erafhalen daar achter zit je versnellingsbakgaffel ofzo, als die los zit moet je hem vast draaien, dat kan evt. de boosdoener zijn dacht ik
Run through with this great power
René
Admin
Bericht door René »
een gaffel???
BasC50
boven de giek, moet je even de spinaker loshalen
maar misschien heb je een torengetuigd blok, dan gaat dit niet op
bender
ja zo werd dat mij in gefluisterd
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Denk dat het meer een kwestie is van even de grootschoot aantrekken...
BasC50
nee dan www .loefbromfietsen.nl je op
Willem-C124
JGeerdink schreef:Wat is je schakelpartoon?
1-N-2-3-4
jah dat is mijn schakelpatroon en ik heb handkoppeling
N00bDaan
Bericht door N00bDaan »
Ik weet niet wat de historie is, maar als je 'm toevallig uitelkaar had liggen en zojuist weer in elkaar hebt gezet kan het een kwestie zijn van ringetjes in de bak. Ben er zelf wel eens eentje vergeten of verkeerd geplaatst of zo (het meest kleine dunne rot ringetje), maar daardoor schoot 'ie wel steeds uit z'n versnelling.
Als het echt iets is wat plotseling is opgekomen zou ik het niet zo 1, 2, 3 weten, maar koppeling afstelling checken kan geen kwaad.
amigo
Bericht door amigo »
Waarschijnlijk zijn je schakelvorken versleten en de daarbij horends schakelvorkgeleiderpinnetjes. Dus blok open, en dat ff controleren. Of je klavertje zit los, waardoor je ook niet goed kan schakelen.
