C50 walmt als een oude JLO
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ben bezig met een opknap-project van een C50
Het blok had ik vorig jaar al in elkaar gezet...Er zit een 70cc onder de OT kop, nieuwe start-as (kick-as), nieuwe krukas, nieuwe nok-as, pakkingen, enz enz zoals het hoort bij een blokje nieuw leven inblazen.
Blok zit onder het vers gespoten frame, maar rookt als een malle, bij stationair, en zéker als je gas geeft, óók zonder uitlaat (misschien dat ie vol olie zat) nee ook vette walmen uit het blok. Blok loopt verder als een zonnetje.
Ik dacht aan de zuigerveren, iets fout gegaan bij montage. Kop eraf en mij leek de (deelbare)olieschraapveer wat aan de slappe kant, heb er een vaste schraapveer in gedaan, slotjes gecontroleerd (alle 3) Text op de veren naar boven, en weer de kop erop. Wéér of liever nog steeds vette walmen. :x
Blok heb ik met beleid gemonteerd, blok heeft prima compressie (moeite soms door het BDP te stampen) olie op peil. en geen gerammel.
Nu hoop ik dat er iemand is, die mij kan vertellen waarom het blokje zulke walmen laat geven, het is echt een 2 takt geworden, o ja de benzine is ook vers
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Re: C50 walmt als een oude JLO
Bericht door Lacsap »
Ontluchting dicht?
Wat is je zuigerveerslotspeling (3xwoordwaarde)?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ontluchting voel ik wel blazen, (blok is gesplitst en schoon gemaakt)
Speling weet ik niet uit het hoofd, maar ik heb het volgens boekje gemeten, en de veren zitten doorgedraaid(Slotjes dus).
Klepseals
Vervelend dit.
Maar,
nieuw dit en nieuw dat,
maar, ik lees niets over nieuwe zuiger/cilinder??
of iets met zuiger cilinder, overmaat, gehoond of...?
oude spul gemonteerd.
Veel olie of vet gebruikt bij montage?
Heb je al gereden?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Nee Wim rijden doe ik nog niet echt (verzekering en licht op het Ctje), ik heb juist nog even eronder gekeken en de olie komt zwart uit de uitlaatpoort....Drupt gewoon op de grond :?
Misschien toch maar eens alles wéér nameten! (en het is koud int schuurtje)
Kijk of de bougie glimt. Is er een uitlaattapeind doorgeboord naar het retourkanaal? Maar in de eerste plaats denk ik ook aan klepseals of versleten geleiders of een flink versleten cilinder.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Nieuwe cilinder? Wordt het minder met inrijden? Maar zo veel rook als jij beschrijft zal eerder in je kop zitten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
NIX schreef: 07 dec 2020 18:25 Kijk of de bougie glimt. Is er een uitlaattapeind doorgeboord naar het retourkanaal? Maar in de eerste plaats denk ik ook aan klepseals of versleten geleiders of een flink versleten cilinder.
Doorgeboorde uitlaattapeind heb ik ook naar gekeken, is het ook niet, cilinder én zuiger zijn misschien zo'n 600 KM oud.
Ik ken het blokje ook niet helemaal, het zat er onder toen ik het Ceetje kocht, en ik moet zeggen dat de kleppen erg met olie geblakerd waren, en heb de cilinder en zuiger (50cc) de schuld gegeven, ik ben nu bang dat het inderdaad in de kop zit!!!na er een nette 70cc onder gezet is. Ik verder in het onderzoek!! Bedankt alweer!
Koppakking lek misschien.
Zeg je nou, een zuiger met slotjes?
In een 4takt heb ik dat nooit gezien.
iclaudius
Bezit: Mezelf
wim V8 schreef: 07 dec 2020 20:23 Koppakking lek misschien.
Nee joh, Ik bedoel de openingen van de zuigerveren,die ten opzichte van elkaar niet in één lijn zitten. (steeds 120 graden doorgedraaid)Koppakking ga ik zéker checken!!
Lastig probleem dit...nog nooit meegemaakt!
goeanaco
Bezit: CT70
Z50j1
NT50
Bericht door goeanaco »
Uitlaatseal
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ga ik binnenkort vervangen, ik ben bang dat die totaal over het hoofd heb gezien!
Toch nog één vraag aan jullie; die deelbare olieschraapveer (2 ringen en afstandveer) zitten niet echt strak tegen de cilinderwand. in ieder geval minder strak dan een enkele veer! Is dat normaal?
En wat is nou het beste? Deelbaar of enkele vaste veer, of maakt het niks uit (ervan uit gaande dat ze passen)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Lijkt me normaal. Was me ook al eens opgevallen. Die ringetjes zijn ook veel dunner en dus minder sterk/veerkrachtig. Maar ook dit zou moeten kunnen werken, er rijden er heel wat mee rond zonder te roken.
iclaudius schreef: 07 dec 2020 21:38 Ga ik binnenkort vervangen, ik ben bang dat die totaal over het hoofd heb gezien!
Zolang de slotspeling maar binnen de toleranties valt.
