Het blok had ik vorig jaar al in elkaar gezet...Er zit een 70cc onder de OT kop, nieuwe start-as (kick-as), nieuwe krukas, nieuwe nok-as, pakkingen, enz enz zoals het hoort bij een blokje nieuw leven inblazen.
Blok zit onder het vers gespoten frame, maar rookt als een malle, bij stationair, en zéker als je gas geeft, óók zonder uitlaat (misschien dat ie vol olie zat) nee ook vette walmen uit het blok. Blok loopt verder als een zonnetje.
Ik dacht aan de zuigerveren, iets fout gegaan bij montage. Kop eraf en mij leek de (deelbare)olieschraapveer wat aan de slappe kant, heb er een vaste schraapveer in gedaan, slotjes gecontroleerd (alle 3) Text op de veren naar boven, en weer de kop erop. Wéér of liever nog steeds vette walmen.
Blok heb ik met beleid gemonteerd, blok heeft prima compressie (moeite soms door het BDP te stampen) olie op peil. en geen gerammel.
Nu hoop ik dat er iemand is, die mij kan vertellen waarom het blokje zulke walmen laat geven, het is echt een 2 takt geworden, o ja de benzine is ook vers
