Functie zwarte draad - Anima 190cc draadboom
Geplaatst: 31 mei 2020 13:31
Ik heb een Anima 190cc motorblok en ben nu bezig met de bedrading. Van dit blok is een bedradingschema op internet te vinden en hierbij snap ik niet waarom de zwarte draad (rood gemarkeerd), afkomend van het contactslot, weer terug gaat naar de Rectifier en waarom dit is? Zover ik kan zien wordt de rode draad, afkomstig vanaf de Rectifier, in het contractslot doorverbonden met de zwarte draad (geschakelde voeding?).
Dan heb ik nog een tweede vraag. Ik heb ook een oude draadboom van eenzelfde Anima blok en zie daarbij zes draden (i.p.v. vijf zoals op het bedrading schema) vanuit de ontsteking komen. De extra draad heeft als kleur groen/wit en loopt vervolgens vanaf de ontsteking naar de CDI unit. Nu heb ik een nieuw Anima blok en daar heeft de CDI ook ander (kleiner) formaat gekregen. Ook zie ik daar geen aansluiting opzitten voor een groen/witte draad, net zoals op het schema waar deze er ook niet op staat. Mijn tweede vraag is dus of iemand weet wat de functie van deze groen/ witte draad was op mijn vorige blok? Dit is overigens niet de draad voor de neutraal indicator (lichtgroen-rood)
