Dan heb ik nog een tweede vraag. Ik heb ook een oude draadboom van eenzelfde Anima blok en zie daarbij zes draden (i.p.v. vijf zoals op het bedrading schema) vanuit de ontsteking komen. De extra draad heeft als kleur groen/wit en loopt vervolgens vanaf de ontsteking naar de CDI unit. Nu heb ik een nieuw Anima blok en daar heeft de CDI ook ander (kleiner) formaat gekregen. Ook zie ik daar geen aansluiting opzitten voor een groen/witte draad, net zoals op het schema waar deze er ook niet op staat. Mijn tweede vraag is dus of iemand weet wat de functie van deze groen/ witte draad was op mijn vorige blok? Dit is overigens niet de draad voor de neutraal indicator (lichtgroen-rood)
