Functie zwarte draad - Anima 190cc draadboom
William v d
Bezit: Honda Dax ST50
Bericht door William v d »
Ik heb een Anima 190cc motorblok en ben nu bezig met de bedrading. Van dit blok is een bedradingschema op internet te vinden en hierbij snap ik niet waarom de zwarte draad (rood gemarkeerd), afkomend van het contactslot, weer terug gaat naar de Rectifier en waarom dit is? Zover ik kan zien wordt de rode draad, afkomstig vanaf de Rectifier, in het contractslot doorverbonden met de zwarte draad (geschakelde voeding?).
Dan heb ik nog een tweede vraag. Ik heb ook een oude draadboom van eenzelfde Anima blok en zie daarbij zes draden (i.p.v. vijf zoals op het bedrading schema) vanuit de ontsteking komen. De extra draad heeft als kleur groen/wit en loopt vervolgens vanaf de ontsteking naar de CDI unit. Nu heb ik een nieuw Anima blok en daar heeft de CDI ook ander (kleiner) formaat gekregen. Ook zie ik daar geen aansluiting opzitten voor een groen/witte draad, net zoals op het schema waar deze er ook niet op staat. Mijn tweede vraag is dus of iemand weet wat de functie van deze groen/ witte draad was op mijn vorige blok? Dit is overigens niet de draad voor de neutraal indicator (lichtgroen-rood)
Re: Functie zwarte draad - Anima 190cc draadboom
Ziet er naar uit dat je regelaar een geschakelde plus nodig heeft om zijn werk te doen.
Op mijn 150 2-klepper gaan er twee draden vanaf de pickup naar de dikke 8-polige cdi.
William v d
nielspbr schreef: ↑31 mei 2020 13:42 Ziet er naar uit dat je regelaar een geschakelde plus nodig heeft om zijn werk te doen.
Ja inderdaad alleen snap ik niet waarom, misschien heeft het te maken met het schakelen van het startrelais
Niets mee te maken. startcrcuit(startrelais) heeft een geschakelde plus nodig omdat je het blok niet wil kunnen starten met het contact uit.
De hoofdstroom voor het starten komt rechtstreeks vanuit de accu. De startschakelaar stuurt alleen het relais maar aan.
William v d
nielspbr schreef: ↑31 mei 2020 15:02 Niets mee te maken. startcrcuit(startrelais) heeft een geschakelde plus nodig omdat je het blok niet wil kunnen starten met het contact uit.
Yes, die vat ik. Alleen waarvoor die zwarte draad naar de recifier is blijft me een raadsel.
Ik heb nog wel een bedradingsvraag. Op het bedradingschema is te zien dat er twee gele draden komen vanaf de ontsteking. Een van deze gele draden wordt met een witte draad verbonden op de paarse aansluitpool van de rectifier. Nou vraag ik mij af welk van de twee gele draden vanuit de ontsteking dit is? Beide zijn enkel geel en hier zit geen onderscheid in :?
Ik weet dat gen 1 van de 190’s lichten ed liet werken op batterij en niet rechtstreeks op ontsteking! Als je dit deed was het snel choco
