Ik heb hier een c90 blok die te warm geworden is van te weinig olie
met bijgevolg zuiger vol krassen en pistonpen muurvast
Hoe krijg je dit er nog uit soms?
met kruipolie er in te spuiten kan ik de zuiger al met vise grip(tang) met veel moeite kantelen
zuiger is toch voor de prullemand daarom vise grip er op
Het ziet er dus niet goed uit om dat ding er uit te krijgen
heb nog veel kruipolie er in gespoten en nachtje laten rusten nu
motorboy schreef:met kruipolie er in te spuiten kan ik de zuiger al met vise grip(tang) met veel moeite kantelen
Dus drijfstang small-end is ook stuk.
Krukas moet er toch uit.
Dus blok splitsen, krukas kan je met zuiger en al inleveren voor revisie.
Bespaart je alle moeite om de zuiger er af te halen.
Ze is er uit...
Krukas er uit en kruk tussen de schroefbank en zo zuiger kapot gezaagd om beter aan de zuigerpen te kunnen.
Het lijkt er op dat de kruk misschien te redden is als ik de small end terug hoon dat de zuigerpen weer vlotjes kan bewegen.
Nu misschien stomme vraag maar langs waar krijgt de de zuiger en pen smering?
iemand een uitleg met afbeelding eventueel?
wordt er niet via de krukas olie gepompt naar de drijfstang ?Daarna snap ik het niet zo goed hoe de olie de cilinderwand bereikt en de zuigerpen?
De olie gaat via het koppelingsdeksel naar de krukas. Dan door de krukas naar de krukwang en het big-end. Het big-end slingert de olie in de rondte en bespat zo de cilinderwand en de onderkant van de zuiger.
De zuiger en olieschraapveer zorgen voor de verdeling van een mooi laagje olie over de cilinderwand.
Bij het small-end zit een klein gaatje in de drijfstang, hierdoor spettert er ook een beetje olie op de pistonpen + lager.
