zuigerpen vast door warmloper hoe los te krijgen?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Ik heb hier een c90 blok die te warm geworden is van te weinig olie
met bijgevolg zuiger vol krassen en pistonpen muurvast :shock:
Hoe krijg je dit er nog uit soms?
Re: zuigerpen vast door warmloper hoe los te krijgen?
Ik heb dat wel eens met een hydraulische pers gedaan in een garage.
Met een bankschroef gaat het wellicht ook.
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Zuiger goed warm maken met een fohn.
gr.Jan.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Zit de pen vast in het small-end, of in de zuiger?
motorboy
met kruipolie er in te spuiten kan ik de zuiger al met vise grip(tang) met veel moeite kantelen
zuiger is toch voor de prullemand daarom vise grip er op
Het ziet er dus niet goed uit om dat ding er uit te krijgen
heb nog veel kruipolie er in gespoten en nachtje laten rusten nu
Klinkt als ook een overleden small end. Heeft dat ding zonder olie gelopen?
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Even goed warm maken.
Dan trek je hem er waarschijnlijk wel uit.
motorboy schreef:met kruipolie er in te spuiten kan ik de zuiger al met vise grip(tang) met veel moeite kantelen
Dus drijfstang small-end is ook stuk.
Krukas moet er toch uit.
Dus blok splitsen, krukas kan je met zuiger en al inleveren voor revisie.
Bespaart je alle moeite om de zuiger er af te halen.
Paar busjes, draadeind, moer en de rest mag je zelf bedenken
Waarom moet die zuiger er uit als het small-end toch stuk is?
En de kruk toch revisie moet of een andere kruk erin.
Omdat die rotpen niet van ons mag winnen.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Precies, hehehe.
h2o op ss50
motorboy
Ze is er uit...
Krukas er uit en kruk tussen de schroefbank en zo zuiger kapot gezaagd om beter aan de zuigerpen te kunnen.
Het lijkt er op dat de kruk misschien te redden is als ik de small end terug hoon dat de zuigerpen weer vlotjes kan bewegen.
Nu misschien stomme vraag maar langs waar krijgt de de zuiger en pen smering?
iemand een uitleg met afbeelding eventueel?
wordt er niet via de krukas olie gepompt naar de drijfstang ?Daarna snap ik het niet zo goed hoe de olie de cilinderwand bereikt en de zuigerpen?
De olie gaat via het koppelingsdeksel naar de krukas. Dan door de krukas naar de krukwang en het big-end. Het big-end slingert de olie in de rondte en bespat zo de cilinderwand en de onderkant van de zuiger.
De zuiger en olieschraapveer zorgen voor de verdeling van een mooi laagje olie over de cilinderwand.
Bij het small-end zit een klein gaatje in de drijfstang, hierdoor spettert er ook een beetje olie op de pistonpen + lager.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Gefeliciteerd!
