Ik heb bij het monteren van de zuiger zoeen zuiger circlip laten vallen in het blok
Moet ik me zorgen maken of gewoon ermee rijden?
zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
Re: zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Het ligt in de middencarters...koppelingscarter opent het zicht niet echt naar het onderste van de middencarters helaasnielspbr schreef:Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
Tzal splitsen worden of risico nemen om zo te rijden
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Daarom altijd een doek in de opening proppen. Zou er niet mee rijden voor je hem er uit hebt. Misschien met magneetstaafje?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Sateprikker van metaal, die kun je namelijk buigen en daar dan zo'n magneetkogeltje aan vast plakken met dunne tape, lekker hengelen...moet onderin liggen!
motorboy
Ik heb het
Eens goed gekeken vanavond met zaklamp en met lange schroevedraaier die ik magnetisch gemaakt had aan het vliegwiel
er dan uit gevist
Bedankt voor de reacties allemaal
er dan uit gevist
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Meestal komt hij op de filter terecht achter het koppeling deksel. Zeker als je de plug eruit haalt en even een sloot olie door het gat van.de cilinder gooit
jwb
- Bezit: Innova 125
Top dat ie eruit is!
Ik heb wel eens een nokas boutje niet goed vast gezet (lekker handig) maar die heb ik nooit meer mogen terug vinden
Sta je toch wel raar te kijken als je dat dekseltje verwijdert hebt bij je nokas tandwiel...zie je dat er een boutje mist....huh?
vooral als ie van een vriend is die je ff geholpen had met een 70 erop zetten een paar maanden ervoor....
