zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Ik heb bij het monteren van de zuiger zoeen zuiger circlip laten vallen in het blok
Moet ik me zorgen maken of gewoon ermee rijden?
Re: zuiger circlip in blok gevallen graag advies.
Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
motorboy
nielspbr schreef:Haal het koppeilngcarter eraf en zie dat ding te pakken te krijgen.
Het ligt in de middencarters...koppelingscarter opent het zicht niet echt naar het onderste van de middencarters helaas
Tzal splitsen worden of risico nemen om zo te rijden
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Daarom altijd een doek in de opening proppen. Zou er niet mee rijden voor je hem er uit hebt. Misschien met magneetstaafje?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Sateprikker van metaal, die kun je namelijk buigen en daar dan zo'n magneetkogeltje aan vast plakken met dunne tape, lekker hengelen...moet onderin liggen!
motorboy
Ik heb het :D
Eens goed gekeken vanavond met zaklamp en met lange schroevedraaier die ik magnetisch gemaakt had aan het vliegwiel
er dan uit gevist
Bedankt voor de reacties allemaal
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
:D gefeliciteerd :wink:
Meestal komt hij op de filter terecht achter het koppeling deksel. Zeker als je de plug eruit haalt en even een sloot olie door het gat van.de cilinder gooit
jwb
Bezit: Innova 125
Bericht door jwb »
Top dat ie eruit is!
Ik heb wel eens een nokas boutje niet goed vast gezet (lekker handig) maar die heb ik nooit meer mogen terug vinden
Sta je toch wel raar te kijken als je dat dekseltje verwijdert hebt bij je nokas tandwiel...zie je dat er een boutje mist....huh?
vooral als ie van een vriend is die je ff geholpen had met een 70 erop zetten een paar maanden ervoor....
