boutvraag
SBP
boutvraag
Bericht door SBP »
jo,
zag net dat een van mijn uitlaatboeten af was gebroken, dus moertje is er helemaal vanaf,
hij steekt nog een halve cm uit de kop
de schroefdraad is ook niet meer jevanhet
hoe kan ik dit het beste verwijderen?
x
sjoerd
pwoap pwoap pwaaaap
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
griptang erop en eruit draaien....
draadeind erop lassen en die gebruiken om hem eruit te draaien (een moer erop lassen kan ook)
...en je af gaan vragen hoe hij af kon breken.. en dat verhelpen voor de volgende keer
MU!
SBP
Bericht door SBP »
SBloke schreef:griptang erop en eruit draaien....
uitlaat zag achter te los en had er 100km opzitten en toen begon de uitlaat teveel te bewegen en toen brak één boutje af!
maar bedankt, de griptang werkte niet echt goed, heb er nu wat smeersel op gesmeerd zodat boutje wat losser komt te zitten en zometene kijken of hij dan los is te krijgen met de griptang!
moertje erop draaien en dan vastlassen is dus laatste mogelijkheid (boren heb ik geen zin in)
pwoap pwoap pwaaaap
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Ans je vervoglens met de griptang verder gaat wel eerst het uitstekende stuk weer ontvetten he... anders schiet het nog niet op.
MU!
Een griptang gaat meestal zo diep het ijzer in dat een beetje olie weinig uitmaakt. Eerder draai je het uitstekende stuk alsog aan gort. Boutje erop lassen heeft als voordeel dat de boel even flink heet wordt waardoor het losser komt te zitten. Bovendien zet alu harder uit dan ferro. Zo maak je de boel wat ruimer zolang het nog heet is. En met de verbeterde grip draai je een stuk makkelijker. Het best draai je trouwens niet meteen tegen de klok in, maar kijk je eerst of iets heen en weer bewegen de boel in beweging krijgt. Dan pas door heen en weer jennen de speling zo groot maken dat je uiteindelijk de boel eruit kunt draaien.
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
NIX schreef:Een griptang gaat meestal zo diep het ijzer in dat een beetje olie weinig uitmaakt. Eerder draai je het uitstekende stuk alsog aan gort. Boutje erop lassen heeft als voordeel dat de boel even flink heet wordt waardoor het losser komt te zitten. Bovendien zet alu harder uit dan ferro. Zo maak je de boel wat ruimer zolang het nog heet is. En met de verbeterde grip draai je een stuk makkelijker. Het best draai je trouwens niet meteen tegen de klok in, maar kijk je eerst of iets heen en weer bewegen de boel in beweging krijgt. Dan pas door heen en weer jennen de speling zo groot maken dat je uiteindelijk de boel eruit kunt draaien.
*maakt notities*
Wat weet die man toch veel van sleutelen he... :lol:
MU!
Ook van kapotmaken, hoor.
SBP
Bericht door SBP »
oke, dus ik zou dus eigenlijk eerst een stuk ermee moeten boeken of de kop verwarmen met een gasbrandertje en dan proberen dat boutje los te krijgen?
mzl sjoerd
pwoap pwoap pwaaaap
Nee. Ik zou er een moertje oplassen. Dat geeft tenminste echt wat hitte. Van even rijden schrikt ie niet genoeg.
SBP
Bericht door SBP »
ik laat hem uitboren bij rovaza/leertouwer
mzl
pwoap pwoap pwaaaap
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Waar gaat de kunst van het zelf sleutelen toch heen....
SBP
Bericht door SBP »
plofkop schreef:Waar gaat de kunst van het zelf sleutelen toch heen....
boeiend
ik kan het blokje verneuken door zelf te gaan beunen... betaal ik liever dat het goed gebeurd
pwoap pwoap pwaaaap
Dat hoop je. Boren in een boutje dat in alu zit heeft altijd een zeker risico. Ik doe het alleen als zelfs lassen niet meer helpt.
SBP
Bericht door SBP »
NIX schreef:Dat hoop je. Boren in een boutje dat in alu zit heeft altijd een zeker risico. Ik doe het alleen als zelfs lassen niet meer helpt.
lassen kan hier niet meer, boutje is echt te klein
pwoap pwoap pwaaaap
plofkop
Moderator
Het probleem van een ijzeren bout in een aluminium schroefdraad is dat het helemaal aan elkaar vast rot. Het is en blijft inweze een batterij waarmee je rijdt, de warmte is een katalysator in het geheel.
Als je gaat boren dan boren ze toch meestal met een maat iets over de 6mm goed gecentreerd, dan boor je het ijzer en het aluminium helemaal weg. Dan zetten ze er een helicoil in en ben je klaar. Is een mooie methode, maar dan inderdaad als niets anders meer kan.
Mijn tip voor mensen met dit soort problemen is dan ook, als je het zelf niet kan, dan kun je best uitbesteden, maar doe dat dan niet aan een 4-takt toko. De meeste van hun besteden dit ook weer uit. ik breng dat soort kopjes meestal direct naar een revisie bedrijf, zoals Eras in Utrecht. Die krijgen dat fenomeen dagelijks voor zich. Ze hebben ervaring en zijn goedkoper dan 4-takt toko's.
Een jaartje terug heb ik een SS50 kopje van een 5bak model bij zo'n bedrijf gebracht, dat ding had al helicoils gehad en was dus voor mij niet meer makkelijk te fixen, Het revisiebedrijf heeft het gat gereinigd en met aluminium dicht gelast. Vervolgens weer netjes M6 draad er in gezet.
De laatste tip die ik wil geven is, gebruik bij het monteren kopervet. Dat scheelt heel veel ellende in de toekomst.
