paar weken geleden heb ik een rode cd gekocht uit 71, 70cc, 50cc kop japans vervroegend vliegwiel, iets grotere carb. Topsnelheid tot nu toe op gps gemeten 72km pu. 5000 km geleden (wel alweer 7 jaar geleden) is het blok open geweest en nageken, nieuwe cilinder, carburateur, koprevisie, bobine en wiellagers gekregen. Ben de 3e eigenaar. Ik heb hem inmiddels verse olie en benzine gegeven, een nieuwe bougie en even laten nakijken door honda guru Honda Jaap. Hij heeft even gekeken of alles netjes op tijd staat enzo en was zeer tevreden. Rijdt en stopt goed.
Maaarr... ik rijd vooral kleine stukjes en ben net even een wat langer stuk gaan maken. Op een gegeven moment hoor ik een klepperend geluid, steeds een seconde of 2, dan weer een paar seconden niets. Ik dacht dat het in het rijwiel gedeelte zat in eerste instantie, los spatbord of zo iets. Toen hield het geklepper aan en voelde ik vermogensverlies. Ik reed volgas op topsnelheid. Koppeling ingetrokken, geluid was weg en rustig laten uitrollen. Even sigaret gerookt en snoep gekocht om even te laten koelen en te overdenken. En toen rustig de laatste 2 km naar huis gereden zonder problemen of geluid.
Temperatuur meter stond netjes tussen 80 en 90 graden, hoewel ik denk dat die erg langzaam reageert. Je zou kunnen zeggen dat het probleem zich voor ging doen toen die goed op bedrijfstemperatuur gekomen was.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg uit leg. Ben al wat langer met oude brommertjes bezig, maar mijn viertakt ervaring is nog niet zo omvangrijk.
Enig idee waar ik naar kan zoeken?
Alvast hartelijk bedankt!
foto van de advertentie, inmiddels iets gepoetst (ding zat onder de transparantie tectyl ofzo, zie uitlaat), kettingrandje ipv kettingkast en nog wat kleine dingetjes. Die rubbers moeten er natuurlijk ook snel af, heb al ori honda rubbers liggen, hoe vervang ik die het gemakkelijkst?
