CD50 voorstellen en eerste probleempje
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Beste mensen,
paar weken geleden heb ik een rode cd gekocht uit 71, 70cc, 50cc kop japans vervroegend vliegwiel, iets grotere carb. Topsnelheid tot nu toe op gps gemeten 72km pu. 5000 km geleden (wel alweer 7 jaar geleden) is het blok open geweest en nageken, nieuwe cilinder, carburateur, koprevisie, bobine en wiellagers gekregen. Ben de 3e eigenaar. Ik heb hem inmiddels verse olie en benzine gegeven, een nieuwe bougie en even laten nakijken door honda guru Honda Jaap. Hij heeft even gekeken of alles netjes op tijd staat enzo en was zeer tevreden. Rijdt en stopt goed.
Maaarr... ik rijd vooral kleine stukjes en ben net even een wat langer stuk gaan maken. Op een gegeven moment hoor ik een klepperend geluid, steeds een seconde of 2, dan weer een paar seconden niets. Ik dacht dat het in het rijwiel gedeelte zat in eerste instantie, los spatbord of zo iets. Toen hield het geklepper aan en voelde ik vermogensverlies. Ik reed volgas op topsnelheid. Koppeling ingetrokken, geluid was weg en rustig laten uitrollen. Even sigaret gerookt en snoep gekocht om even te laten koelen en te overdenken. En toen rustig de laatste 2 km naar huis gereden zonder problemen of geluid.
Temperatuur meter stond netjes tussen 80 en 90 graden, hoewel ik denk dat die erg langzaam reageert. Je zou kunnen zeggen dat het probleem zich voor ging doen toen die goed op bedrijfstemperatuur gekomen was.
Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg uit leg. Ben al wat langer met oude brommertjes bezig, maar mijn viertakt ervaring is nog niet zo omvangrijk.
Enig idee waar ik naar kan zoeken?
Alvast hartelijk bedankt!
foto van de advertentie, inmiddels iets gepoetst (ding zat onder de transparantie tectyl ofzo, zie uitlaat), kettingrandje ipv kettingkast en nog wat kleine dingetjes. Die rubbers moeten er natuurlijk ook snel af, heb al ori honda rubbers liggen, hoe vervang ik die het gemakkelijkst?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: CD50 voorstellen en eerste probleempje
Bericht door Mano »
Rubbers vervangen, draai even je poten er af, zo gebeurd.
beginnen met nr22 los draaien.
Maar waarom je kettingkast weggehaald? die beschermen je ketting gaat hij veel langer mee.
Ik wou dat ik een kettingkast om de mijne had, maar ja met die rare brug is dat een beetje onmogelijk
Komt het echt uit je blok? Mogelijk pingelt de boel iets.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Bedankt voor je reactie NIX. Het feit dat ik niets meer hoorde toen ik de koppeling introk en het geluid in combinatie met het inhouden doet me denken dat het in het blok zit. Zo klonk het in eerste instantie niet. Geluid omschrijven blijft altijd lastig, het was harder dan tikken, eerder schel dan dof. Takkatakkatak
Zouden het slecht gestelde kleppen kunnen zijn? Kan dat zo plots opkomen of zich pas openbaren als het blok goed warm wordt?
En Mano, bedankt voor de exploded view. Ga er mee aan de slag. Kettingrandje heb ik even gepikt van een vriend, vind het wel aardig staan. Als het regenseizoen weer begint gaat die kast er wel weer op.
Te ruime kleppen hoor je constant, te nauwe laten je brommer afslaan als ie warm wordt.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Dus je beste gok is pingelen/detonatie? Ik heb er inmiddels het nodige over gelezen en begrijp dat pingelen niet echt goeie boel is. Kan ik ergens op letten om te bevestigen of uit te sluiten dat dit het probleem is zonder meteen de kop eraf te halen en te inspecteren? Zou pingelen zich dan bijvoorbeeld altijd voordoen bij volgas op top en 80 graden?
Zou het nog wat anders kunnen zijn?
Ik zei al even dat ik dat ik dacht dat de temperatuurmeter wat langzaam reageert, ik begrijp dat het ook van rijgedrag afhangt, maar hoelang duurt het gemiddeld tot ie op 80 graden zou moeten zitten? Boven de 80 graden is hij nog niet uitgekomen, wat een prima temperatuur zou moeten zijn. Maakt dat pingelen onlogischer of kan dat wel?
Nogmaals dank voor het meedenken
Als je ontsteking te vroeg staat samen met een te hoge compressie, maakt je olietemp niet uit. Met name (maar niet per definitie) tijdens het optrekken merk je pingelen. Ik moet het doen met je beschrijving, dan is dit mijn beste gok.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
ja de beschrijving is summier, het gaat om een geluid en een moment van slecht enkele seconden, dat blijft lastig uitleggen. Ik heb met optrekken geen enkel geluid of probleem ervaren de afgelopen paar weken.
Ik ga morgen gewoon weer een stukje rijden en goed opletten. Misschien kan ik dan meer vertellen.
Bedankt tot zo ver. You live you learn!
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
ontsteking is overigens net 2 weken gecheckt met de stroboscoop. Of hij de kleppen heeft nagekeken ben ik niet zeker van, ga ik nog even doen.
Iets simpels: Heb je al naar je nokkenasketting gekeken?
Bericht door ciebie »
ik denk een ingesleten nokkenas, de nokkenas heeft dan ruimte om te bewegen en dat geeft een klapperend geluid
Op welke plaats ingesleten? Waar is dan de speling? Axiaal? Radiaal? of op de plaats waar de nokkenas de tuimelaar raakt?
In de kop. Maar of dat zo klappert.. Ik rij vaak zat met uitgeleuterde koppen die anderen niet meer hoeven zonder onverklaarbare klapperveschijnselen.
SAE 90 :wink:
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Net even naar mn werk op en neer geweest, dan tik ik misschien 2 keer heel kort topsnelheid aan. Maar dan heb ik dus helemaal nergens last van.
Ik zal iig zsm even naar de nokkenasketting kijken.
