Te korte bougiekabel..Cee
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Helaas is de bougiekabel van m'n C té kort geworden.(de bougiedop pakte niet meer, en nu haalt ie de bougie niet meer)
Natuurlijk is het het slimst een nieuwe bobine te kopen, :roll: of kan je er ook een stukje (andere) kabel (vakkundig)aan beunen, verlengen dus. :?
Weet niet of die laatste optie voor een mindere vonk kan zorgen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Te korte bougiekabel..Cee
Bericht door toerieteller »
je kunt met b.v. een schroef waar je de kop afslijpt (afslijpen nadat je hem in het te verleng kabeltje gedraait hebt!)en een beetje puntig maakt waar de kop zat, die dan in je oude kabel draaien.
het mooiste is dan met krimpkous de hele boel dichtmaken en daarna nog een laagje vulcaniserend tape eromheen, want vocht en bougiekabels hebben nare invloeden op elkaar.
het kan, maar mooi is anders.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
ceedee
Bericht door ceedee »
Nicoscub schreef:Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
das knap!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
das knap!
Als je de bobine los maakt dan zal je zien dat je de draad van de bobine af kan draaien, zodoende kan je er een nieuwe op schroeven
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heb het blokkie er niet onderuit, en ik denk dat het niet een bobine is waar je een nieuwe kabel op kan schroeven( wel handig) 8-)
Als dat zo is ben ik gauw klaar!!
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
iclaudius
Bezit: Mezelf
justinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaar :?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik zou er vrij makkelijk in zijn en een nieuwe bobine bestellen 8-)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Denk het ook, ik zet hem op m'n verlanglijstje!!!
dat is bij elk hok met een motorblok
bobine verplaatsen kan ook nog
iclaudius
Bezit: Mezelf
stoterstangen90 schreef:bobine verplaatsen kan ook nog
Tering DIE is GOED...zzooo simpel :D
Maar ga toch voor een nieuwe.. deze kabel breekt bijna overal van ouderdom!!
Als dat zo is heb je vast ook last van lekstroompjes. (krijg je een pets van de kabel als die loopt.)
