Natuurlijk is het het slimst een nieuwe bobine te kopen,
Weet niet of die laatste optie voor een mindere vonk kan zorgen.
cdi for life!
das knap!Nicoscub schreef:Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
Als je de bobine los maakt dan zal je zien dat je de draad van de bobine af kan draaien, zodoende kan je er een nieuwe op schroevenceedee schreef:das knap!Nicoscub schreef:Je kan er gewoon een nieuwe kabel op schroeven
Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaarjustinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Ik zou er vrij makkelijk in zijn en een nieuwe bobine bestelleniclaudius schreef:Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaarjustinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Denk het ook, ik zet hem op m'n verlanglijstje!!!Nicoscub schreef:Ik zou er vrij makkelijk in zijn en een nieuwe bobine bestelleniclaudius schreef:Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaarjustinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
dat is bij elk hok met een motorblokiclaudius schreef:Maar het geeft geen verlies in de vonk?, want ik ben er wel achter dat het bij de Honda's allemaal erg nauw luistert, soms doet een andere bougie of dop wonderen...vandaarjustinvos schreef:De ori 6v cee bobines hebben geen kabel die je eruit kunt schroeven. Je kunt het doen zoals toerieteller zegt, of gewoon een nieuw kopen voor 18 ekken...
Tering DIE is GOED...zzooo simpelstoterstangen90 schreef:bobine verplaatsen kan ook nog
Als dat zo is heb je vast ook last van lekstroompjes. (krijg je een pets van de kabel als die loopt.)iclaudius schreef:Tering DIE is GOED...zzooo simpelstoterstangen90 schreef:bobine verplaatsen kan ook nog![]()
Maar ga toch voor een nieuwe.. deze kabel breekt bijna overal van ouderdom!!
