CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Hallo allen,
Volgens mij heb ik geen schakelaar voor remlicht op mijn VOORrem handle of kabel op de CD50, klopt dit of zie ik hem niet/ ontbreekt er iets.
Mijn bami dax heeft hem wel namelijk.
Ik haat onderschriften!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
Bericht door Mano »
ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1796.html
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Trap je de achterrem in problem solved :mrgreen:
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Jossvdijk schreef:Trap je de achterrem in problem solved :mrgreen:
Ja dat doe ik dus haast nooit...
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Mano schreef:ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
Dank je
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
Maar met een beetje geduld en precisie kan je wel een gat boren als die er niet zit.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
CB-viguur schreef:kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
Ja tuurlijk kijk ik eerst even, als er geen gat zit dan laat ik het zo. Dan moet ik idd mezelf maar conditioneren op het aantikken van de voetrem als ik rem. :?
Ja, heel raar, de achterrem aanraken als je gaat remmen. Succes met wennen!
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Heb het gat ontdekt en de schakelaar/kabel net al gehaald bij de motorzaak hier in culemborg
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Heb kabel gekocht en gat zit inderdaad bij remhandle.
Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
[quote="NIX"]Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.[/quote\
Ik krijg mijn maat 46 niet eens op die voetrem. Rem al 4 jaar alleen met de hand op de dax.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Kabel ziit erop en het werkt allemaal.
lars schreef:
NIX schreef:Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
Dan kan je ook niet schakelen.
Mijn maat 45 past er probleemloos op.
