CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
lars
- Bezit: Honda SS50
Hallo allen,
Volgens mij heb ik geen schakelaar voor remlicht op mijn VOORrem handle of kabel op de CD50, klopt dit of zie ik hem niet/ ontbreekt er iets.
Mijn bami dax heeft hem wel namelijk.
Ik haat onderschriften!
Re: CD50 remlicht wel/ niet op voorrem?
ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1796.html
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Trap je de achterrem in problem solved
lars
- Bezit: Honda SS50
Ja dat doe ik dus haast nooit...Jossvdijk schreef:Trap je de achterrem in problem solved
lars
- Bezit: Honda SS50
Dank jeMano schreef:ik heb er wel eentje ,is een los schakelaartje aan een snoertje wat in het gat van de rem hevel past
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
Maar met een beetje geduld en precisie kan je wel een gat boren als die er niet zit.
lars
- Bezit: Honda SS50
Ja tuurlijk kijk ik eerst even, als er geen gat zit dan laat ik het zo. Dan moet ik idd mezelf maar conditioneren op het aantikken van de voetrem als ik rem.CB-viguur schreef:kijk voor de zekerheid eerst even naar je schakelaar, ze hebben niet allemaal een gat om de remlichtschakelaar doorheen te steken.
lars
- Bezit: Honda SS50
Heb het gat ontdekt en de schakelaar/kabel net al gehaald bij de motorzaak hier in culemborg
lars
- Bezit: Honda SS50
Heb kabel gekocht en gat zit inderdaad bij remhandle.
Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
lars
- Bezit: Honda SS50
[quote="NIX"]Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.[/quote\
Ik krijg mijn maat 46 niet eens op die voetrem. Rem al 4 jaar alleen met de hand op de dax.
lars
- Bezit: Honda SS50
Kabel ziit erop en het werkt allemaal.
Dan kan je ook niet schakelen.lars schreef:Ik krijg mijn maat 46 niet eens op die voetrem. Rem al 4 jaar alleen met de hand op de dax.NIX schreef:Wen jezelf aan ook de achterrem te gebruiken, zo blijf je veel stabieler en duik je minder in de vork.
Mijn maat 45 past er probleemloos op.
