Ik heb mijn volledig verlof aan het restaureren van een oude C320 gespendeerd, maar alles is vlot verlopen, en het geheel is bijna af. Ik ben er wel een heel klein beetje trots op .
Nu krijg ik echter geen onsteking! Ik dacht : even de boel uitmeten en ik zal de fout snel vinden. Maar ik raak er maar niet uit, het lijkt me iets raars, dus graag wat info van de specialisten hier.
Weerstand stroomspoel : 1,5 ohm
Weerstand lichtspoel : 1,o ohm
Bobine : prim wikkeling : 2,5 ohm
secund wikkeling : 10,9 ohm
De bobine(s) vonken wel aangesloten op een 6V batterij, massa aan min en even de zwarte aantikken aan de + , geeft een goede vonk, niet echt vet maar toch ok.
Vonk met naakte bobine kabel maar ook op bougie, dus bougie kop zal wel ok zijn.
bougiekop : 6,7 ohm
Als ik de trappers ronddraai meet ik 6,5 tot 7 volt tussen zwart en groen na de stroomspoel en 3,4 volt tussen groen en geel na de lichtspoel, dit lijkt me dus ook ok.
Maar nu komt het : sluit ik de bobine aan en meet ik vervolgens aan de zwarte draad, terwijl ik de pedalen ronddraai, slechts nog 2,8 tot 3 volt. Niet voldoende dus om ook maar enige vonk te kunnen maken.
Ik heb ondertussen drie bobines uitgeprobeerd, ieder keer met het zelfde resultaat.
Ik krijg gewoon geen vonk, aan de blote kabel amper een heel klein vonkje, met de bougie er op, totaal niets !! Of ik de bobine aan groen + geel (lichtspoel) of groen + zwart (stroomspoel) aansluit, er verander niets !
Dit gaat mijn petje te boven, iemand enig idee ?? Zou me een heel stuk verder helpen want ik ben einde raad. Of is het dan zo dat de bobine een dergelijke weerstand geeft dat er geen stroom genoeg doorloopt om een vonk te maken?
ps. Alle bedrading is nieuw, massadraad is ok, punten openen perfect op F, bougie is nieuw
ps2 . Net gevonden dat ik 9 V meet tussen geel en zwart, de twee draden van de spoeltjes, dus zonder massa. Ik kan er een 6 V lamp dik op laten branden. Is dit wel normaal?
