onsteking C320S
tsuretie
Bezit: C320 S TS50
onsteking C320S
Bericht door tsuretie »
Beste, ik ben nieuw op dit forum, maar toch had ik graag wat info gehad.
Ik heb mijn volledig verlof aan het restaureren van een oude C320 gespendeerd, maar alles is vlot verlopen, en het geheel is bijna af. Ik ben er wel een heel klein beetje trots op . :-)
Nu krijg ik echter geen onsteking! Ik dacht : even de boel uitmeten en ik zal de fout snel vinden. Maar ik raak er maar niet uit, het lijkt me iets raars, dus graag wat info van de specialisten hier. :-)
Weerstand stroomspoel : 1,5 ohm
Weerstand lichtspoel : 1,o ohm
Bobine : prim wikkeling : 2,5 ohm
secund wikkeling : 10,9 ohm
De bobine(s) vonken wel aangesloten op een 6V batterij, massa aan min en even de zwarte aantikken aan de + , geeft een goede vonk, niet echt vet maar toch ok.
Vonk met naakte bobine kabel maar ook op bougie, dus bougie kop zal wel ok zijn.
bougiekop : 6,7 ohm
Als ik de trappers ronddraai meet ik 6,5 tot 7 volt tussen zwart en groen na de stroomspoel en 3,4 volt tussen groen en geel na de lichtspoel, dit lijkt me dus ook ok.
Maar nu komt het : sluit ik de bobine aan en meet ik vervolgens aan de zwarte draad, terwijl ik de pedalen ronddraai, slechts nog 2,8 tot 3 volt. Niet voldoende dus om ook maar enige vonk te kunnen maken.
Ik heb ondertussen drie bobines uitgeprobeerd, ieder keer met het zelfde resultaat.
Ik krijg gewoon geen vonk, aan de blote kabel amper een heel klein vonkje, met de bougie er op, totaal niets !! Of ik de bobine aan groen + geel (lichtspoel) of groen + zwart (stroomspoel) aansluit, er verander niets !
Dit gaat mijn petje te boven, iemand enig idee ?? Zou me een heel stuk verder helpen want ik ben einde raad. Of is het dan zo dat de bobine een dergelijke weerstand geeft dat er geen stroom genoeg doorloopt om een vonk te maken?
ps. Alle bedrading is nieuw, massadraad is ok, punten openen perfect op F, bougie is nieuw
ps2 . Net gevonden dat ik 9 V meet tussen geel en zwart, de twee draden van de spoeltjes, dus zonder massa. Ik kan er een 6 V lamp dik op laten branden. Is dit wel normaal?
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Re: onsteking C320S
Bericht door Hulshoofd »
Heb je welk een goede massa van blok naar frame en frame naar bobine?? (groene draad aan bobine)
Heb zelf een C310A die ik aan het restaureren ben en moet hier ook even goed op letten..
Is je condensator wel goed??
De 9V meet je over 2 spoelen.. dit telt dus de 2 spanningen bij elkaar op. Klopt dus wel
Dus:
Zwart aan bobine en bobine en groene draad bobine aan massa leggen...
Veel succes..
Alles kan stuk!!
tsuretie
Bezit: C320 S TS50
Re: onsteking C320S
Bedankt voor je snelle reactie. Ik leg vanavond nog een extra massa draad naar motor, is misschien wel een goed idee.
Ik weet begod niet hoe ik een condensator kan uittesten, misschien een extra tip ?
ps Daarnet nog een extra massakabel rechtstreeks naar motor getrokken, bleek niets op te lossen. Nu ben ik echt wel einde raad ...
Hulshoofd
Re: onsteking C320S
Zie je vonken tussen je contactpunten als je em aantrapt??
Dan is je condensator dood....
Maar het lijkt er op of je vermogen helemaal instort op het moment dat je het aansluit zoals het hoort...
Ik zou stap voor stap te werk gaan:
Bobine uit het frame halen en aan je blok monteren oid..
Zwart van bobine op zwart van je blok
Dan proberen.... (zie foto)
Als het nodig is heb ik nog een condensator liggen... (maar als het niet nodig is houd ik em liever zelf)
Alles kan stuk!!
tsuretie
Bezit: C320 S TS50
Re: onsteking C320S
Goedemorgen !
Nee, ik zie geen vonken tussen de contacten, dus condensator zal wel ok zijn, denk ik. In bijlage foto van mijn proefopstelling : ik meet dus 1,5 volt met bobine aangesloten en een dikke 5 volt wanneer bobine losgekoppeld is. Geen vonk te zien !
Kop van motor is eraf, ik moet nog een helicoil plaatsen, maar dit is snel gebeurd.
Re: onsteking C320S
Pak gewoon een andere bobine om te testen.
