Rode rand op gaskabel aansluiting CD50
OnnoCD50
Bezit: Honda CD50
Bericht door OnnoCD50 »
Op een foto van een (naar mijn idee) origineel Honda CD50 viel mij op dat er een rode rand op de gaskabel aansluiting bij de carburateur zat. Is dit origineel? Zo ja, is dit een rode ring, geverfd of een sticker? Heeft iemand een idee waarom er een rode rand op zit?, voor de sier?
Ik wil mijn CD50 zo dicht mogelijk naar origineel toe restaureren maar ik heb enkel een grijze gaskabel met een zwarte aansluiting waar geen rode rond op zit.
Groeten,
Onno
Saik0
Re: Rode rand op gaskabel aansluiting CD50
Bericht door Saik0 »
Kan me niet herinneren dat er ergens rond de carburateur een rode ring hoorde, wellicht kan je de foto hier even laten zien?
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Denk dat hij het rubber dopje bedoelt dat over het stelschroefje van je gaskabel geschoven zit, waar de kabel de carb in gaat.
Dat dopje ken ik ook met een rode rand. Waarom het daar zit, geen idee. Waarom het een belangrijk detail zou zijn ook niet eigenlijk, maar een beetje modelbouwverf doet wonderen me dunkt.
Net pindakaas gegeten dus.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Ze zijn er idd met een rode rand, maar ook zonder rood (dus alleen zwart). Maakt verder geen biet uit welke erop zit, als er maar iets op zit :)
Er zitten grijze kabels op een cd en een orineukert vindt dat belangrijk.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
ik heb ook ergens een net rubbertje bewaard met de rode rand, die is ori geverfd, waarom het is zou ik ook wel willen weten.
Veel remkabels hebben origineel ook een rood kunststof ringetje net boven de onderste aansluiting, waarom dat is??? koppelingskabels hebben het nooit.
Is het trouwens alleen bij grijze kabels of ook bij zwart? Bij zwarte kabels is het mij nooit opgevallen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
CB-viguur schreef:ik heb ook ergens een net rubbertje bewaard met de rode rand, die is ori geverfd, waarom het is zou ik ook wel willen weten.
Dat is vast de oplossing:die monteurs hadden moeite met het onthouden welke kabel nu ook alweer van de koppeling was,.. Nou simpel die zonder dat rood :wink:
Rode ring ten teken dat het het uiteinde van de kabel is. (Ervanuitgaande dat alle genoemde kabels vanuit de stuurbediening lopen.)
Volgens mij is het gewoon een rot geintje van een kabelmaker.
OnnoCD50
Bezit: Honda CD50
Hoi,
Het rode randje maakt nogal wat los zie ik :lol:
Ik vind het leuk om te weten en ik vroeg mij af waar het voor diende. Dit is trouwens een plaatje van een dergelijke rode rand:
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Honda gebruikt bij veel kabels een rode rand en de enige verklaring die ik heb kunnen vinden/bedenken is de volgende:
Sommige carbs (voornamelijk degene voor race-doeleinden) hebben een zgn Push-Pull systeem, de Pull kant is met rood gemerkt om verwisseling bij snelle de/montage te voorkomen tijdens het sleutelen tussen de races.
Alle kabels (ook allemaal pull btw) die ik bij onze brommers heb gezien zijn ook uitgevoerd geweest met een rode rand vroeger of later in een reeks.
Waarschijnlijk stamt dit nog uit het race tijdperk en is dit later als kostenbesparing weggelaten.
De belangrijke gaskabels waren zowel boven als onder gemerkt omdat op beide plekken de boel kon worden omgewisseld.
Bezit: ss50z
S90 RSC
nielspbr schreef:Rode ring ten teken dat het het uiteinde van de kabel is. (Ervanuitgaande dat alle genoemde kabels vanuit de stuurbediening lopen.)
achteremkabels vanaf een rempedaal hebben het ook.
en zowel op grijze als zwarte kabels komt het voor.
OnnoCD50
Bezit: Honda CD50
Grappig om te weten te komen!,ik heb het idee dat er wel meer zijn die dit zich hebben afgevraagd. Veelal worden de kabels in de loop der tijd vervangen door zwarte standaard kabels. Zo'n rode rand is mij dan ook nooit opgevallen in het 'wild'. Origineel werd het blijkbaar wel vaker door Honda toegepast?
lowrider
Bericht door lowrider »
Zie remkabel, rood plastic hulsje.
Zwarte kabels zijn trouwens lelijk..
