derde versnelling schiet eruit en er weer in!
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ik heb een Skyteam 86cc blok en hij doet het prima alleen schiet hij af en toe uit de derde versnelling, heeft iemand hier ervaring mee en is het misschien een kwestie van koppeling afstellen of moet er ergens een nieuw tandwiel in gezet worden?
Het is een alle vier naar beneden versnellingsbak waarbij de vrij bovenaan zit!
Grtz Nico
Re: derde versnelling schiet eruit en er weer in!
Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
NIX schreef:Klinkt als afgesleten nokken. Als je het wil repareren zal je je blok moeten splitsen, het tandwiel moeten vervangen en de schakelpennen meteen ook maar.
Okee dan moet ik er alleen nog achter komen welk tandwiel en waar het allemaal zit!
1 deze dagen ga ik hem wel een keer splitsen en het betreffende tandwiel vervangen, ik hoop dat het meevalt!
Ik ben zelfs bang dat er op 2 tandwielen de nokken zijn afgesleten.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Misschien een goed idee om de hele versnellingsbak te vervangen?
Kan, maar niet nodig. Wat ook kan is gewoon een ander blok kopen :D :mrgreen:
een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
Voor n tientje heb ik een nette versnellingsbak(geheel compleet, dus schakelwals, vorken kickas alles erbij) afkomstig uit een zoncheng blokkie... 4bak.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
niek is ik schreef:een hele andere versnellingsbak is waarschijnlijk goedkoper als nieuw tandwieltje...
Als dat in een skyteam 86cc blok past dan wil hem wel overnemen van je?
